Котёл не набирает мощность
hurry
Baxi 1400 тихонько греет бойлер и всё, при отключении бойлера также тихонько греет отопление, не отключается и не разгорается на максимум. В чём причина? реле на плате залипли?
hurry
hurry
Re: Котёл не набирает мощность
2,2 кПа, а у клапана выдёргивал проводок который низковольтный - горение сразу на минимум притухает, воткнёшь- добавляется, значит работает, а на максимум как раньше не выходит, дома холодно.
hurry
это где? в каком режиме работы котла? ...сколько на горелке на максимальной и минимальной мощности? сколько на входе перед клапаном при максимальной и минимальной мощности(в статике и в динамике)? поддается ли клапан регулировке?hurry писал(а):2,2 кПа,
какие были показания к замене датчика?hurry писал(а):менял датчик температуры, не помогло.
- Ас
У меня один раз был гарантийный случай при котором плата не модулировала клапаном.
hurry
всё банально: очистили теплообменник от толстого слоя сажи и нормально заработало
