Котёл не набирает мощность
hurry
Сообщение hurry »
Baxi 1400 тихонько греет бойлер и всё, при отключении бойлера также тихонько греет отопление, не отключается и не разгорается на максимум. В чём причина? реле на плате залипли?
Благодарил (а): 112 раз
Re: Котёл не набирает мощность
может давление газа мало?
hurry
Сообщение hurry »
в том то и дело что давление газа в норме, и модуляция работает
в норме - это сколько? и как тогда работает модуляция?
hurry
Сообщение hurry »
2,2 кПа, а у клапана выдёргивал проводок который низковольтный - горение сразу на минимум притухает, воткнёшь- добавляется, значит работает, а на максимум как раньше не выходит, дома холодно.
hurry
Сообщение hurry »
менял датчик температуры, не помогло.
hurry писал(а):2,2 кПа,
это где? в каком режиме работы котла? ...сколько на горелке на максимальной и минимальной мощности? сколько на входе перед клапаном при максимальной и минимальной мощности(в статике и в динамике)? поддается ли клапан регулировке?
hurry писал(а):менял датчик температуры, не помогло.
какие были показания к замене датчика?
Ас
Сообщение garry »
У меня один раз был гарантийный случай при котором плата не модулировала клапаном.
hurry
Сообщение hurry »
всё банально: очистили теплообменник от толстого слоя сажи и нормально заработало
слишком банально - сажа на модуляцию не влияет.. :)
Закрыто
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    276 Просмотры
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    162 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2907 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • Помогите выбрать котёл
    2691 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Не запускается котёл
    Makar » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4366 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
