Скачет давление в котле Baxi Main 24Fi
Добавлено: 07 мар 2013, 01:03
Изучал форум, но ответа на вопрос не нашел.
Проблема:
При изменении температуры контура отопления скачет давление.
1. Днем котел работает в режиме 30-40 градусов с давлением около 1.5. Когда я вечером прибавляю тепло до 50 градусов, то давление в котле возрастает до 2.5-3, и котел даже может начать стравливать воду. Иногда в ручном режиме через батарею немного стравливаю, чтобы давление было где то 2-2.5.
2. Когда днем я убавляю отопление до 30-40 градусов - давление в котле может вообще упасть и котел вырубается из-за отсутствия давление, тогда я подпитываю его - открываю кран и как только давление возрастает - котел включается. Однако если я вечером прибавлю отопление - повторяется пункт первый.
3. Заметил, что при температуре в 50 градусов, если котел перевести в режим 30-40 градусов и, когда котел выключится, - давление начинает падать.
Как я понял, почитав форум, дело не в теплообменнике, а в расширительном баке.
Специалисты, может кто сталкивался? Заранее спасибо!
Проблема:
