Скачет давление в котле Baxi Main 24Fi
Solidsense
Сообщение Solidsense »
Изучал форум, но ответа на вопрос не нашел.
Проблема:
При изменении температуры контура отопления скачет давление.
1. Днем котел работает в режиме 30-40 градусов с давлением около 1.5. Когда я вечером прибавляю тепло до 50 градусов, то давление в котле возрастает до 2.5-3, и котел даже может начать стравливать воду. Иногда в ручном режиме через батарею немного стравливаю, чтобы давление было где то 2-2.5.
2. Когда днем я убавляю отопление до 30-40 градусов - давление в котле может вообще упасть и котел вырубается из-за отсутствия давление, тогда я подпитываю его - открываю кран и как только давление возрастает - котел включается. Однако если я вечером прибавлю отопление - повторяется пункт первый.
3. Заметил, что при температуре в 50 градусов, если котел перевести в режим 30-40 градусов и, когда котел выключится, - давление начинает падать.
Как я понял, почитав форум, дело не в теплообменнике, а в расширительном баке.
Специалисты, может кто сталкивался? Заранее спасибо!
Re: Скачет давление в котле Baxi Main 24Fi
Solidsense писал(а): Как я понял, почитав форум, дело не в теплообменнике, а в расширительном баке.
понято правильно...
Solidsense
понято правильно...
спасибо за ответ, то есть стоит вызвать мастера для регулировки давления в расширительном баке?
еще заметил, что давление падает когда принимаешь душ или моешь посуду долго.
Вот опять приняли душ - давление упало, котел выключился...
это всё из той же серии с баком..по колхозному можно вместо добавления воды - добавить воздуха в бак...и так до нормализации ситуации...но это по колхозному...в том случае, если СЦ за тридевять земель... ;) :)
Вернуться в «Старые темы»
