Горячая вода ВОНЯЕТ после газового водонагревателя
Добавлено: 18 мар 2013, 18:02
Проблема понятна из заголовка. Система холодного водоснабжения дома питается из скважины, на входе стоит водоочистка Waterboss 900, которая дает фактически дистиллированную воду (анализы делал). Далее вода нагревается в напольном в/н BAXI SAG2 195 T, и в нем она и протухает, как ни странно... Логичнее было бы думать, что бактерии поселились где-нибудь в гидроаккумуляторе, но опытным путем проверил и установил - на выходе из всех приборов вода без запаха. Холодная вода - вообще нигде в доме не пахнет.
Варианта причин запаха два: бактериальное обсеменение водогрея или химическая реакция с каким-то из его компонентов. Но, так как залитие гипохлорида натрия в систему ВС на несколько дней проблему снимает (точнее меняет - вместо тухлецы вода воняет хлоркой
), то я склоняюсь к бактериям.
Пробовал прокипятить водогрей, отключал всех потребителей и выкручивал регулятор на максимум, но не помогает - то ли не кипятит, то ли бактериям это пофиг
Посоветуйте!
Посоветуйте!
