Горячая вода ВОНЯЕТ после газового водонагревателя
gleby4
Сообщение gleby4 »
Проблема понятна из заголовка. Система холодного водоснабжения дома питается из скважины, на входе стоит водоочистка Waterboss 900, которая дает фактически дистиллированную воду (анализы делал). Далее вода нагревается в напольном в/н BAXI SAG2 195 T, и в нем она и протухает, как ни странно... Логичнее было бы думать, что бактерии поселились где-нибудь в гидроаккумуляторе, но опытным путем проверил и установил - на выходе из всех приборов вода без запаха. Холодная вода - вообще нигде в доме не пахнет.
Варианта причин запаха два: бактериальное обсеменение водогрея или химическая реакция с каким-то из его компонентов. Но, так как залитие гипохлорида натрия в систему ВС на несколько дней проблему снимает (точнее меняет - вместо тухлецы вода воняет хлоркой :( ), то я склоняюсь к бактериям.
Пробовал прокипятить водогрей, отключал всех потребителей и выкручивал регулятор на максимум, но не помогает - то ли не кипятит, то ли бактериям это пофиг :oops:
Посоветуйте!
Re: Горячая вода ВОНЯЕТ после газового водонагревателя
замените защитный анод на титановый или уберите его вообще...
gleby4
Сообщение gleby4 »
Не поясните зачем?
Появление запаха и потемнение горячей воды, Как правило, эти явления связаны с выделением сероводорода сульфатовосстанавливающими бактериями. Эти бактерии, встречающиеся в очень бедной кислородом воде(скважина), питаются вырабатываемым анодом водородом. Рекомендуются очистка корпуса бойлера, замена защитного анода и работа при температуре?60°C. Если указанные меры не обеспечивают долговременного устранения проблемы: заменить магниевый защитный анод на активный анод.
gleby4
Сообщение gleby4 »
Круто, спасибо большое! А я с хлоркой мучался...
А где взять этот активный анод? Я бы его сразу поставил.
ну например вот - http://rusaquatherm.ru/product_5838.html
Вернуться в «Старые темы»
