Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Добавлено: 21 апр 2013, 19:15
Калемалькин
У меня такая картина: при включении горячего водоснабжения котел запускается, горелка горит, поддерживает заданные 40 градусов, о чем свидетельствуют показания на дисплее и собственно температура воды по ощущению. При наборе ванны на половину срабатывает термостат, выпадает код Е03 и котел отключается. Тяга нормальная, проверял, а котел в районе камеры сгорания нагревается довольно-таки прилично. При этом в работа котла в режиме отопления никаких нареканий не вызывает, никаких кодов не выпадает. Если бы проблема была действительно в тяге, то в режиме отопления термостат тоже бы срабатывал. Может у кого есть какие-нибудь мысли на этот счет. Котел в эксплуатации 2,5 года.
Re: Baxi ECO FOUR 24F ошибка Е03
Добавлено: 21 апр 2013, 19:18
Калемалькин
Еще добавлю: сначала грешил на датчик тяги. Поменял. Визуально все ОК.
Добавлено: 21 апр 2013, 19:20
Калемалькин
И еще добавлю: котел работает в стояк, не коаксиальный (eco four 24).
Добавлено: 21 апр 2013, 19:29
Классический случай недостаточной тяги (воздухоподачи). При работе на ГВС (энергозатратная операция) тяги уже не хватает. Описывайте, как выполнен дымоотвод, приток воздуха...
Для эксперемента можете подымить возле котла...
Добавлено: 21 апр 2013, 21:02
Калемалькин
Дымоход - кирпичный (дом 2-х этажный). Приток воздуха естественный. Первые два с лишним года котел работал без проблем. Изменений с тягой, притоком воздуха не должно быть, так как ничего в доме не перестраивалось, не переделывалось. Снимал гофру, поднесенная горящая спичка тухнет сразу (пламя затягивает, не сдувает :) ).
Добавлено: 21 апр 2013, 21:38
Калемалькин писал(а):Приток воздуха естественный.
Это как?
Калемалькин писал(а):Снимал гофру, поднесенная горящая спичка тухнет сразу (пламя затягивает, не сдувает :) ).
Тягу проверяют примаксимальной мощности, при ГВС, пускают дым. В норме при максимальной мощности дым затягивается под тягостабилизатор...
Обязательно проверьте теплооменник, горелку на чистоту, не забиты ли проходы пылью грязью. Горелку промыть...
Добавлено: 22 апр 2013, 20:49
Калемалькин
Теплообменник в порядке, горелка тоже чистая, без пыли. Подымлю. Понимаю, чудес не бывает. Но ведь до этого работал.
Добавлено: 22 апр 2013, 21:00
Калемалькин
Каким образом промывается горелка?
Добавлено: 26 апр 2013, 14:25
SS26
РЫть надо в дымоудалении... Трубку пито проверить и дымоход...
Добавлено: 26 апр 2013, 22:07
BAXI-Ural писал(а):Описывайте, как выполнен дымоотвод, приток воздуха...
Re: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Добавлено: 26 апр 2013, 22:49
Ринат
Если окна пластиковые, то пробуй с приоткрытой формугой наполнить ванну. В практике было такое, приходилось рекомендовать анемостаты на окна. Ну или приот крывать форточки при длит.Пользовании. А такая ситуация подобная твое может зависеть и от ситуации в соседних квартирах.
Добавлено: 27 апр 2013, 12:05
Калемалькин
Дом частный. Шахта дымохода работает только на котел, просматривается хорошо, в стояке трещин нет. Окна пластиковые, но сам дом строился не очень качественно, щелей хватает. Помещение котельной-прачечной 8 м кв. Поэтому думаю, что давление внутри помещения ниже атмосферного точно не будет. Может ли вести себя так котел при появлении некоторого количества накипи в теплообменнике, первичном или вторичном?
Добавлено: 27 апр 2013, 12:17
Калемалькин писал(а):Теплообменник в порядке
Как проверяли, - подробно...
Добавлено: 27 апр 2013, 15:40
SS26
откиньте таблетку(д/к тяги) и пробуйте. если все работает,смотрите дымоход! Два года был нормальный дымоход(если он кирпичный),а сейчас перегородки начали сыпаться. посмотрите на сажетруску,может она не герметична. кстати,конек выше уровня крыши или нет!?
