Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Калемалькин
У меня такая картина: при включении горячего водоснабжения котел запускается, горелка горит, поддерживает заданные 40 градусов, о чем свидетельствуют показания на дисплее и собственно температура воды по ощущению. При наборе ванны на половину срабатывает термостат, выпадает код Е03 и котел отключается. Тяга нормальная, проверял, а котел в районе камеры сгорания нагревается довольно-таки прилично. При этом в работа котла в режиме отопления никаких нареканий не вызывает, никаких кодов не выпадает. Если бы проблема была действительно в тяге, то в режиме отопления термостат тоже бы срабатывал. Может у кого есть какие-нибудь мысли на этот счет. Котел в эксплуатации 2,5 года.
Калемалькин
Re: Baxi ECO FOUR 24F ошибка Е03
Еще добавлю: сначала грешил на датчик тяги. Поменял. Визуально все ОК.
Калемалькин
И еще добавлю: котел работает в стояк, не коаксиальный (eco four 24).
Классический случай недостаточной тяги (воздухоподачи). При работе на ГВС (энергозатратная операция) тяги уже не хватает. Описывайте, как выполнен дымоотвод, приток воздуха...
Для эксперемента можете подымить возле котла...
Калемалькин
Дымоход - кирпичный (дом 2-х этажный). Приток воздуха естественный. Первые два с лишним года котел работал без проблем. Изменений с тягой, притоком воздуха не должно быть, так как ничего в доме не перестраивалось, не переделывалось. Снимал гофру, поднесенная горящая спичка тухнет сразу (пламя затягивает, не сдувает
Это как?Калемалькин писал(а):Приток воздуха естественный.
Тягу проверяют примаксимальной мощности, при ГВС, пускают дым. В норме при максимальной мощности дым затягивается под тягостабилизатор...Калемалькин писал(а):Снимал гофру, поднесенная горящая спичка тухнет сразу (пламя затягивает, не сдувает).
Обязательно проверьте теплооменник, горелку на чистоту, не забиты ли проходы пылью грязью. Горелку промыть...
Калемалькин
Теплообменник в порядке, горелка тоже чистая, без пыли. Подымлю. Понимаю, чудес не бывает. Но ведь до этого работал.
Калемалькин
SS26
BAXI-Ural писал(а):Описывайте, как выполнен дымоотвод, приток воздуха...
Ринат
Re: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Если окна пластиковые, то пробуй с приоткрытой формугой наполнить ванну. В практике было такое, приходилось рекомендовать анемостаты на окна. Ну или приот крывать форточки при длит.Пользовании. А такая ситуация подобная твое может зависеть и от ситуации в соседних квартирах.
Калемалькин
Дом частный. Шахта дымохода работает только на котел, просматривается хорошо, в стояке трещин нет. Окна пластиковые, но сам дом строился не очень качественно, щелей хватает. Помещение котельной-прачечной 8 м кв. Поэтому думаю, что давление внутри помещения ниже атмосферного точно не будет. Может ли вести себя так котел при появлении некоторого количества накипи в теплообменнике, первичном или вторичном?
Как проверяли, - подробно...Калемалькин писал(а):Теплообменник в порядке
SS26
откиньте таблетку(д/к тяги) и пробуйте. если все работает,смотрите дымоход! Два года был нормальный дымоход(если он кирпичный),а сейчас перегородки начали сыпаться. посмотрите на сажетруску,может она не герметична. кстати,конек выше уровня крыши или нет!?
