Котел не работает при наличии бесперебойника
Добавлено: 15 июл 2013, 16:01
Ximon
Добрый! ECO Four 24f при отключении электричества переходит на питание с бесперебойника + стабилизатор, но после программной остановки по достижению заданной температуры НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ СНОВО, выдает ошибку: "нет поджига". Что посоветуете? Заранее спасибо!
Re: Котел не работает при наличии бесперебойника
Добавлено: 15 июл 2013, 16:56
а зачем с бесперебойника - стабилизатор?...е01 - это проблема хренового заземления...
Добавлено: 15 июл 2013, 17:15
Сергей Л
Ximon писал(а):Добрый! ECO Four 24f при отключении электричества переходит на питание с бесперебойника + стабилизатор, но после программной остановки по достижению заданной температуры НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ СНОВО, выдает ошибку: "нет поджига". Что посоветуете? Заранее спасибо!
Какой бесперебойник и стабилизатор используете?
Добавлено: 15 июл 2013, 18:03
Рустам
я подключал несколько безперебойников только с штилем котел нормально заработал.у меня правда напольный котел.
Добавлено: 15 июл 2013, 19:51
Бесперебойник, стабилизатор и т.п. должны "иммитировать" сеть в соответствии с ПУЭ. Особливо обратите внимание на пункты 7.1.13 b 7.1.36...
Добавлено: 16 июл 2013, 10:21
Ximon
Спасибо, тем кто ответил!
Попробую посмотреть...
