Котел не работает при наличии бесперебойника
Ximon
Добрый! ECO Four 24f при отключении электричества переходит на питание с бесперебойника + стабилизатор, но после программной остановки по достижению заданной температуры НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ СНОВО, выдает ошибку: "нет поджига". Что посоветуете? Заранее спасибо!
Re: Котел не работает при наличии бесперебойника
а зачем с бесперебойника - стабилизатор?...е01 - это проблема хренового заземления...
Сергей Л
Какой бесперебойник и стабилизатор используете?Ximon писал(а):Добрый! ECO Four 24f при отключении электричества переходит на питание с бесперебойника + стабилизатор, но после программной остановки по достижению заданной температуры НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ СНОВО, выдает ошибку: "нет поджига". Что посоветуете? Заранее спасибо!
Рустам
я подключал несколько безперебойников только с штилем котел нормально заработал.у меня правда напольный котел.
Бесперебойник, стабилизатор и т.п. должны "иммитировать" сеть в соответствии с ПУЭ. Особливо обратите внимание на пункты 7.1.13 b 7.1.36...
Ximon
