Котел не работает при наличии бесперебойника
Ximon
Сообщение Ximon »
Добрый! ECO Four 24f при отключении электричества переходит на питание с бесперебойника + стабилизатор, но после программной остановки по достижению заданной температуры НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ СНОВО, выдает ошибку: "нет поджига". Что посоветуете? Заранее спасибо!
Благодарил (а): 108 раз
Re: Котел не работает при наличии бесперебойника
а зачем с бесперебойника - стабилизатор?...е01 - это проблема хренового заземления...
Сергей Л
Сообщение Сергей Л »
Ximon писал(а):Добрый! ECO Four 24f при отключении электричества переходит на питание с бесперебойника + стабилизатор, но после программной остановки по достижению заданной температуры НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ СНОВО, выдает ошибку: "нет поджига". Что посоветуете? Заранее спасибо!
Какой бесперебойник и стабилизатор используете?
Рустам
Сообщение Рустам »
я подключал несколько безперебойников только с штилем котел нормально заработал.у меня правда напольный котел.
Бесперебойник, стабилизатор и т.п. должны "иммитировать" сеть в соответствии с ПУЭ. Особливо обратите внимание на пункты 7.1.13 b 7.1.36... :ugeek:
Ximon
Сообщение Ximon »
Спасибо, тем кто ответил!
Попробую посмотреть...
Закрыто
  • Шумит котел при нагреве бойлера
    Vlad2019 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1956 Просмотры
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    7195 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1114 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    27 Просмотры
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    192 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
