Котел не работает при наличии бесперебойника
Ximon
Сообщение Ximon »
Добрый! ECO Four 24f при отключении электричества переходит на питание с бесперебойника + стабилизатор, но после программной остановки по достижению заданной температуры НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ СНОВО, выдает ошибку: "нет поджига". Что посоветуете? Заранее спасибо!
Благодарил (а): 112 раз
Re: Котел не работает при наличии бесперебойника
а зачем с бесперебойника - стабилизатор?...е01 - это проблема хренового заземления...
Сергей Л
Сообщение Сергей Л »
Ximon писал(а):Добрый! ECO Four 24f при отключении электричества переходит на питание с бесперебойника + стабилизатор, но после программной остановки по достижению заданной температуры НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ СНОВО, выдает ошибку: "нет поджига". Что посоветуете? Заранее спасибо!
Какой бесперебойник и стабилизатор используете?
Рустам
Сообщение Рустам »
я подключал несколько безперебойников только с штилем котел нормально заработал.у меня правда напольный котел.
Бесперебойник, стабилизатор и т.п. должны "иммитировать" сеть в соответствии с ПУЭ. Особливо обратите внимание на пункты 7.1.13 b 7.1.36... :ugeek:
Ximon
Сообщение Ximon »
Спасибо, тем кто ответил!
Попробую посмотреть...
Закрыто
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    1223 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1180 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    946 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    3215 Просмотры
  • Шумит котел при нагреве бойлера
    Vlad2019 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2478 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
