MAIТ-24. ГВС работает на всю, не регулируется.
Добавлено: 12 авг 2013, 16:03
Игорь Канаев
Здравствуйте, у меня котел baxi main-24, работает где то 4 года, неделю назад перестала вручную регулироваться температура ГВС (посредством регулятора на панели управления). Даже если регулятор установлен на минимуме, все равно нагревает воду на всю катушку до 80 градусов по индикатору. Подскажите что может быть.
Спасибо.
Re: MAIТ-24. ГВС работает на всю, не регулируется.
Добавлено: 12 авг 2013, 17:56
Игорь Канаев писал(а):Здравствуйте, у меня котел baxi main-24, работает где то 4 года, неделю назад перестала вручную регулироваться температура ГВС (посредством регулятора на панели управления). Даже если регулятор установлен на минимуме, все равно нагревает воду на всю катушку до 80 градусов по индикатору. Подскажите что может быть.
Спасибо.
80% неглядя за погибший датчик NTС.
Добавлено: 12 авг 2013, 18:22
Для начала характеристики датчиков температуры (первый столбец) - https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
проверять вместе со шлейфами...
Добавлено: 15 авг 2013, 16:14
Игорь Канаев
Спасибо, буду проверять!
