MAIТ-24. ГВС работает на всю, не регулируется.
Игорь Канаев
Сообщение Игорь Канаев »
Здравствуйте, у меня котел baxi main-24, работает где то 4 года, неделю назад перестала вручную регулироваться температура ГВС (посредством регулятора на панели управления). Даже если регулятор установлен на минимуме, все равно нагревает воду на всю катушку до 80 градусов по индикатору. Подскажите что может быть.
Спасибо.
Re: MAIТ-24. ГВС работает на всю, не регулируется.
Игорь Канаев писал(а):Здравствуйте, у меня котел baxi main-24, работает где то 4 года, неделю назад перестала вручную регулироваться температура ГВС (посредством регулятора на панели управления). Даже если регулятор установлен на минимуме, все равно нагревает воду на всю катушку до 80 градусов по индикатору. Подскажите что может быть.
Спасибо.
80% неглядя за погибший датчик NTС.
Для начала характеристики датчиков температуры (первый столбец) - https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
проверять вместе со шлейфами...
Игорь Канаев
Спасибо, буду проверять!
Вернуться в «Старые темы»
