Не работает ГВС Fourtech 24F
Добавлено: 19 авг 2013, 10:04
AsiX
Доброго времени суток, перестала работать система ГВС , отопление работает в норме. При включении горячей воды из крана течет холодная, не срабатывает горелка... подскажите в какую сторону копать?
Re: Не работает ГВС Fourtech 24F
Добавлено: 19 авг 2013, 12:14
AsiX писал(а):Доброго времени суток, перестала работать система ГВС , отопление работает в норме. При включении горячей воды из крана течет холодная, не срабатывает горелка... подскажите в какую сторону копать?
Выключен режим ГВС, датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор, F07<>01.
Добавлено: 20 авг 2013, 08:18
AsiX
режим ГВС включен, F07<>00, как проверить датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор?
Добавлено: 20 авг 2013, 14:50
AsiX
Добавлено: 20 авг 2013, 20:43
А что параметры А00 и А08 (параграф 20 инструкции)?
AsiX писал(а):как проверить датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор?
Вы еще спросите как крутить гайки, замерять напряжение :(
Если у Вас такие вопросы вызывают затруднения, то ищите более сведующих людей :roll:
Добавлено: 21 авг 2013, 17:28
AsiX
BAXI-Ural писал(а):А что параметры А00 и А08 (параграф 20 инструкции)?
A00<>19 градусов
А08<>00 ......
Добавлено: 21 авг 2013, 18:36
С большой долей вероятности заклинила турбинка расходомера (см. рисунок 16 Е в параграфе 28)...
Добавлено: 24 авг 2013, 05:55
AsiX
BAXI-Ural писал(а):С большой долей вероятности заклинила турбинка расходомера (см. рисунок 16 Е в параграфе 28)...
Поменял датчик расхода воды на новый,предварительно проверив что турбинка крутится... параметры А08 не изменились. :( подскажите что ещё можетбыть?
Добавлено: 24 авг 2013, 12:07
бессмысленно менять в таком случае на новый...может попробовать датчик холла проверить - отцепить его и поводить у него магнитом?, или повращать оставшейся турбинкой, магнитной частью ее?
