Не работает ГВС Fourtech 24F
AsiX
Доброго времени суток, перестала работать система ГВС , отопление работает в норме. При включении горячей воды из крана течет холодная, не срабатывает горелка... подскажите в какую сторону копать?
Re: Не работает ГВС Fourtech 24F
Выключен режим ГВС, датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор, F07<>01.AsiX писал(а):Доброго времени суток, перестала работать система ГВС , отопление работает в норме. При включении горячей воды из крана течет холодная, не срабатывает горелка... подскажите в какую сторону копать?
AsiX
режим ГВС включен, F07<>00, как проверить датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор?
AsiX
режим ГВС включен, F07<>00, как проверить датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор?Bahus писал(а):Выключен режим ГВС, датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор, F07<>01.AsiX писал(а):Доброго времени суток, перестала работать система ГВС , отопление работает в норме. При включении горячей воды из крана течет холодная, не срабатывает горелка... подскажите в какую сторону копать?
А что параметры А00 и А08 (параграф 20 инструкции)?
Если у Вас такие вопросы вызывают затруднения, то ищите более сведующих людей
Вы еще спросите как крутить гайки, замерять напряжениеAsiX писал(а):как проверить датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор?
AsiX
A00<>19 градусовBAXI-Ural писал(а):А что параметры А00 и А08 (параграф 20 инструкции)?Вы еще спросите как крутить гайки, замерять напряжениеAsiX писал(а):как проверить датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор?![]()
А08<>00 ......
С большой долей вероятности заклинила турбинка расходомера (см. рисунок 16 Е в параграфе 28)...
AsiX
Поменял датчик расхода воды на новый,предварительно проверив что турбинка крутится... параметры А08 не изменились.BAXI-Ural писал(а):С большой долей вероятности заклинила турбинка расходомера (см. рисунок 16 Е в параграфе 28)...
бессмысленно менять в таком случае на новый...может попробовать датчик холла проверить - отцепить его и поводить у него магнитом?, или повращать оставшейся турбинкой, магнитной частью ее?AsiX писал(а):Поменял датчик расхода воды на новый,предварительно проверив что турбинка крутится... параметры А08 не изменились.BAXI-Ural писал(а):С большой долей вероятности заклинила турбинка расходомера (см. рисунок 16 Е в параграфе 28)...подскажите что ещё можетбыть?
