Не работает ГВС Fourtech 24F
AsiX
Сообщение AsiX »
Доброго времени суток, перестала работать система ГВС , отопление работает в норме. При включении горячей воды из крана течет холодная, не срабатывает горелка... подскажите в какую сторону копать?
Re: Не работает ГВС Fourtech 24F
AsiX писал(а):Доброго времени суток, перестала работать система ГВС , отопление работает в норме. При включении горячей воды из крана течет холодная, не срабатывает горелка... подскажите в какую сторону копать?
Выключен режим ГВС, датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор, F07<>01.
AsiX
Сообщение AsiX »
режим ГВС включен, F07<>00, как проверить датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор?
AsiX
Сообщение AsiX »
А что параметры А00 и А08 (параграф 20 инструкции)?
AsiX писал(а):как проверить датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор?
Вы еще спросите как крутить гайки, замерять напряжение :(
Если у Вас такие вопросы вызывают затруднения, то ищите более сведующих людей :roll:
AsiX
Сообщение AsiX »
BAXI-Ural писал(а):А что параметры А00 и А08 (параграф 20 инструкции)?
A00<>19 градусов
А08<>00 ......
С большой долей вероятности заклинила турбинка расходомера (см. рисунок 16 Е в параграфе 28)...
AsiX
Сообщение AsiX »
BAXI-Ural писал(а):С большой долей вероятности заклинила турбинка расходомера (см. рисунок 16 Е в параграфе 28)...
Поменял датчик расхода воды на новый,предварительно проверив что турбинка крутится... параметры А08 не изменились. :( подскажите что ещё можетбыть?
Благодарил (а): 114 раз
бессмысленно менять в таком случае на новый...может попробовать датчик холла проверить - отцепить его и поводить у него магнитом?, или повращать оставшейся турбинкой, магнитной частью ее?
Вернуться в «Старые темы»
