Не работает ГВС Fourtech 24F
AsiX
Сообщение AsiX »
Доброго времени суток, перестала работать система ГВС , отопление работает в норме. При включении горячей воды из крана течет холодная, не срабатывает горелка... подскажите в какую сторону копать?
Благодарил (а): 80 раз
Re: Не работает ГВС Fourtech 24F
AsiX писал(а):Доброго времени суток, перестала работать система ГВС , отопление работает в норме. При включении горячей воды из крана течет холодная, не срабатывает горелка... подскажите в какую сторону копать?
Выключен режим ГВС, датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор, F07<>01.
AsiX
Сообщение AsiX »
режим ГВС включен, F07<>00, как проверить датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор?
AsiX
Сообщение AsiX »
А что параметры А00 и А08 (параграф 20 инструкции)?
AsiX писал(а):как проверить датчик протока ГВС, трехходовой клапан, сервомотор?
Вы еще спросите как крутить гайки, замерять напряжение :(
Если у Вас такие вопросы вызывают затруднения, то ищите более сведующих людей :roll:
AsiX
Сообщение AsiX »
BAXI-Ural писал(а):А что параметры А00 и А08 (параграф 20 инструкции)?
A00<>19 градусов
А08<>00 ......
С большой долей вероятности заклинила турбинка расходомера (см. рисунок 16 Е в параграфе 28)...
AsiX
Сообщение AsiX »
BAXI-Ural писал(а):С большой долей вероятности заклинила турбинка расходомера (см. рисунок 16 Е в параграфе 28)...
Поменял датчик расхода воды на новый,предварительно проверив что турбинка крутится... параметры А08 не изменились. :( подскажите что ещё можетбыть?
Благодарил (а): 111 раз
бессмысленно менять в таком случае на новый...может попробовать датчик холла проверить - отцепить его и поводить у него магнитом?, или повращать оставшейся турбинкой, магнитной частью ее?
Закрыто
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    872 Просмотры
    1372 Просмотры
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1619 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга46
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    5152 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
    3163 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
