Почему не помогают предохранители при грозе
Добавлено: 31 авг 2013, 23:44
3gdragon
помогите кто нибудь подскажите можно ли поставить на плату предохранители на 8 ампер дабы спасти плату
Нет поджига (ошибкаЕ01) Ecofour 24F
Добавлено: 01 сен 2013, 00:01
3gdragon
подскажите как можно спасти плату .стабилизатор не спасает тогда зачем они вообще нужны можно ли поставить на 8ампер предохранители тогда наверное будет толк.
Re: Нет поджига (ошибкаЕ01) Ecofour 24F
Добавлено: 01 сен 2013, 00:19
3gdragon писал(а):подскажите как можно спасти плату .стабилизатор не спасает тогда зачем они вообще нужны можно ли поставить на 8ампер предохранители тогда наверное будет толк.
Не путайте кислое с пресным.
Предохранители стоят, чтобы спасти не оборудование от сети, а сеть от оборудования. И вышибает их по превышению номинала СИЛЫ ТОКА (короткое замыкание например). Номиналом больше штатных ставить не нужно.
А стабилизатор выравнивает НАПРЯЖЕНИЕ.
У них задачи разные абсолютно. Кроме того, в стабилизаторе, как в электроустройстве, тоже стоят предохранители, причем того же номинала, что и в котле.
Вы свой вопрос, сформулируйте как-нибудь, так, чтобы люди поняли, что Вы от них хотите услышать. От чего Вам плату-то спасать? От утопления (спасательный жилет), от бомбежки (бомбоубежище), от кривых рук (топор) или от чего?
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
Добавлено: 01 сен 2013, 00:37
3gdragon писал(а):помогите кто нибудь подскажите можно ли поставить на плату предохранители на 8 ампер дабы спасти плату
спасти от чего?
Добавлено: 01 сен 2013, 00:42
и всё-таки предохранители в котле стоят для защиты внутренних цепей электронной платы, а заодно и кабеля питания котла...предохранители в стабилизаторе - для защиты внутренних цепей стабилизатора, ну и наконец предохранители в распределительном щитке - для защиты кабеля...так что определяйтесь...
Добавлено: 01 сен 2013, 08:32
3gdragon
RADAR писал(а):3gdragon писал(а):помогите кто нибудь подскажите можно ли поставить на плату предохранители на 8 ампер дабы спасти плату
спасти от чего?
платы часто горят не помогает стабилизатор а предохранители остаются целыми
Добавлено: 01 сен 2013, 08:44
3gdragon
RADAR писал(а):и всё-таки предохранители в котле стоят для защиты внутренних цепей электронной платы, а заодно и кабеля питания котла...предохранители в стабилизаторе - для защиты внутренних цепей стабилизатора, ну и наконец предохранители в распределительном щитке - для защиты кабеля...так что определяйтесь...
это все понятно извеняюсь плохо сформулировал я просто новичек в этом но по работе приходиться сталкиваться часто .погарело 7 плат когда были грозы а предохранители остались целыми подключены котлы были правильно стабилизаторы стояли даже на газопроводе стояла изолирующея муфта .
Добавлено: 01 сен 2013, 09:16
Поставьте перед котлом УЗИП (к примеру Альбатрос 220/500 АС)
Добавлено: 01 сен 2013, 12:37
Дык Вы бы и начали с грозы
Стабилизатор от грозы не спасет. Нет у него такой функции.
По грозозащитным устройствам смотри пост выше (Baxi-Ural'а).
Альбатрос 500 на Din-рейку или указанный выше
Альбатрос 220/500 АС вполне бюджетные решения. Ну и естественно диэлектрик на газ.
