Почему не помогают предохранители при грозе
3gdragon
Сообщение 3gdragon »
помогите кто нибудь подскажите можно ли поставить на плату предохранители на 8 ампер дабы спасти плату
3gdragon
Нет поджига (ошибкаЕ01) Ecofour 24F
подскажите как можно спасти плату .стабилизатор не спасает тогда зачем они вообще нужны можно ли поставить на 8ампер предохранители тогда наверное будет толк.
Re: Нет поджига (ошибкаЕ01) Ecofour 24F
3gdragon писал(а):подскажите как можно спасти плату .стабилизатор не спасает тогда зачем они вообще нужны можно ли поставить на 8ампер предохранители тогда наверное будет толк.
Не путайте кислое с пресным.
Предохранители стоят, чтобы спасти не оборудование от сети, а сеть от оборудования. И вышибает их по превышению номинала СИЛЫ ТОКА (короткое замыкание например). Номиналом больше штатных ставить не нужно.
А стабилизатор выравнивает НАПРЯЖЕНИЕ.
У них задачи разные абсолютно. Кроме того, в стабилизаторе, как в электроустройстве, тоже стоят предохранители, причем того же номинала, что и в котле.
Вы свой вопрос, сформулируйте как-нибудь, так, чтобы люди поняли, что Вы от них хотите услышать. От чего Вам плату-то спасать? От утопления (спасательный жилет), от бомбежки (бомбоубежище), от кривых рук (топор) или от чего?
Re: Требуется помощь по ECOFOUR 24f
3gdragon писал(а):помогите кто нибудь подскажите можно ли поставить на плату предохранители на 8 ампер дабы спасти плату
спасти от чего?
и всё-таки предохранители в котле стоят для защиты внутренних цепей электронной платы, а заодно и кабеля питания котла...предохранители в стабилизаторе - для защиты внутренних цепей стабилизатора, ну и наконец предохранители в распределительном щитке - для защиты кабеля...так что определяйтесь...
3gdragon
спасти от чего?
платы часто горят не помогает стабилизатор а предохранители остаются целыми
3gdragon
RADAR писал(а):и всё-таки предохранители в котле стоят для защиты внутренних цепей электронной платы, а заодно и кабеля питания котла...предохранители в стабилизаторе - для защиты внутренних цепей стабилизатора, ну и наконец предохранители в распределительном щитке - для защиты кабеля...так что определяйтесь...
это все понятно извеняюсь плохо сформулировал я просто новичек в этом но по работе приходиться сталкиваться часто .погарело 7 плат когда были грозы а предохранители остались целыми подключены котлы были правильно стабилизаторы стояли даже на газопроводе стояла изолирующея муфта .
Поставьте перед котлом УЗИП (к примеру Альбатрос 220/500 АС)
3gdragon писал(а): это все понятно извеняюсь плохо сформулировал я просто новичек в этом но по работе приходиться сталкиваться часто .погарело 7 плат когда были грозы а предохранители остались целыми подключены котлы были правильно стабилизаторы стояли даже на газопроводе стояла изолирующея муфта .
Дык Вы бы и начали с грозы :)
Стабилизатор от грозы не спасет. Нет у него такой функции.
По грозозащитным устройствам смотри пост выше (Baxi-Ural'а). Альбатрос 500 на Din-рейку или указанный выше Альбатрос 220/500 АС вполне бюджетные решения. Ну и естественно диэлектрик на газ.
Вернуться в «Старые темы»
