Baxi EcoFour, подключение термостата
Добавлено: 09 сен 2013, 23:53
Demon_Dmitry
1. Какой провод(сечением) нужно для подключения термостата ТАМ 011MI ?
2. Какой принцип работы термостата и котла, при разрыве котел полностью отключается?
3. При замыкании термостата до какой температуры греется котел!?
2. Можно ли из одноконтурного котла сделать двухконтурный!? Что для этого нужно!?
Re: Baxi EcoFour, подключение термостата
Добавлено: 10 сен 2013, 13:24
1. От 0,5 кв.мм. Но надо помнить, по проводу идет 220 вольт, поэтому провод нужен с двойной изоляцией...
2. Отключается горелка и насос (через время "постциркуляции")
3. До температуры уставки, либо, при погодном регулировании, до температуры заданной эквитермической кривой.
4. Можно поставить бойлер. Для начала прочитать инструкцию
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
