1. Какой провод(сечением) нужно для подключения термостата ТАМ 011MI ?
2. Какой принцип работы термостата и котла, при разрыве котел полностью отключается?
3. При замыкании термостата до какой температуры греется котел!?
2. Можно ли из одноконтурного котла сделать двухконтурный!? Что для этого нужно!?
Baxi EcoFour, подключение термостата
Demon_Dmitry
Re: Baxi EcoFour, подключение термостата
1. От 0,5 кв.мм. Но надо помнить, по проводу идет 220 вольт, поэтому провод нужен с двойной изоляцией...
2. Отключается горелка и насос (через время "постциркуляции")
3. До температуры уставки, либо, при погодном регулировании, до температуры заданной эквитермической кривой.
4. Можно поставить бойлер. Для начала прочитать инструкцию
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
