Baxi EcoFour, подключение термостата
Demon_Dmitry
Сообщение Demon_Dmitry »
1. Какой провод(сечением) нужно для подключения термостата ТАМ 011MI ?
2. Какой принцип работы термостата и котла, при разрыве котел полностью отключается?
3. При замыкании термостата до какой температуры греется котел!?
2. Можно ли из одноконтурного котла сделать двухконтурный!? Что для этого нужно!?
Re: Baxi EcoFour, подключение термостата
1. От 0,5 кв.мм. Но надо помнить, по проводу идет 220 вольт, поэтому провод нужен с двойной изоляцией...
2. Отключается горелка и насос (через время "постциркуляции")
3. До температуры уставки, либо, при погодном регулировании, до температуры заданной эквитермической кривой.
4. Можно поставить бойлер. Для начала прочитать инструкцию
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Закрыто
    5369 Просмотры
    1883 Просмотры
    2828 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    4567 Просмотры
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    5265 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
