Eco Four в режиме только отопление....
Добавлено: 19 сен 2013, 10:54
Подскажите!!! Возможно ли включение двухкотурного Eco Four только в режиме отопление. И если к нему не подводить ГВС будет ли он работать?!
Крупнейший профессиональный форум BAXI в России
https://forum.baxi.ru/
Возможно. Устанавливается перебором режимов в "только отопление".disrds писал(а):Подскажите!!! Возможно ли включение двухкотурного Eco Four только в режиме отопление. И если к нему не подводить ГВС будет ли он работать?!
Подскажите, а как долго можно эксплуатировать котел в таком режиме?Bahus писал(а):Возможно. Устанавливается перебором режимов в "только отопление".disrds писал(а):Подскажите!!! Возможно ли включение двухкотурного Eco Four только в режиме отопление. И если к нему не подводить ГВС будет ли он работать?!
Да хоть постоянно. В том числе и битермик.Volchok писал(а):Подскажите, а как долго можно эксплуатировать котел в таком режиме?
А вот если контур ГВС битермика пустой - вот так, наверное лучше не стОит.Volchok писал(а):И ещё такой же вопрос про котлы с битермическим теплообменником (например, MAIN Four 240F), его битермику плохо не будет, если контур ГВС полностью отключен от воды долгое время (на зиму)? Спасибо.
А почему Ви так думаете?Bahus писал(а):А вот если контур ГВС битермика пустой - вот так, наверное лучше не стОит.
Так я, не дав однозначного ответа, и написал "наверное".BAXI-Ural писал(а):А почему Ви так думаете?
