Eco Four в режиме только отопление....
disrds
Подскажите!!! Возможно ли включение двухкотурного Eco Four только в режиме отопление. И если к нему не подводить ГВС будет ли он работать?!
Anatolii
- Опытный
Re: Eco Four в режиме только отопление....
Здравствуйте, если найдете возможность подпитки СО без подключение воды , то ничего в этом страшного нет..работать будет однозначно
Возможно. Устанавливается перебором режимов в "только отопление".disrds писал(а):Подскажите!!! Возможно ли включение двухкотурного Eco Four только в режиме отопление. И если к нему не подводить ГВС будет ли он работать?!
С ГВС два варианта. Если к котлу подвели холодную воду (чтобы работал кран подпитки системы отопления) - патрубок горячей воды глушим.
Если холодную воду не подводили - глушим оба патрубка. Это на всякий пожарный, дабы избежать сброса теплоносителя из системы отопления (бывают шаловливые ручки). Но в данном случае Вам нужно будет где-то в доме организовать перемычку с краном, между контурами отопления и ХВС, дабы систему отопления можно было бы запитать. Иначе геморно получается.
Volchok
Подскажите, а как долго можно эксплуатировать котел в таком режиме?Bahus писал(а):Возможно. Устанавливается перебором режимов в "только отопление".disrds писал(а):Подскажите!!! Возможно ли включение двухкотурного Eco Four только в режиме отопление. И если к нему не подводить ГВС будет ли он работать?!
И ещё такой же вопрос про котлы с битермическим теплообменником (например, MAIN Four 240F), его битермику плохо не будет, если контур ГВС полностью отключен от воды долгое время (на зиму)? Спасибо.
Да хоть постоянно. В том числе и битермик.Volchok писал(а):Подскажите, а как долго можно эксплуатировать котел в таком режиме?
А вот если контур ГВС битермика пустой - вот так, наверное лучше не стОит.Volchok писал(а):И ещё такой же вопрос про котлы с битермическим теплообменником (например, MAIN Four 240F), его битермику плохо не будет, если контур ГВС полностью отключен от воды долгое время (на зиму)? Спасибо.
А почему Ви так думаете?Bahus писал(а):А вот если контур ГВС битермика пустой - вот так, наверное лучше не стОит.
Так я, не дав однозначного ответа, и написал "наверное".BAXI-Ural писал(а):А почему Ви так думаете?
