Вопрос по вентилятору Baxi Luna 3 Comfort 240Fi
Добавлено: 12 окт 2013, 00:03
Приветствую!
В первую зиму поменял родной датчик тяги из-за частой ошибки 03Е - после этого еще зиму было все нормально.
Сейчас снова эта ошибка, но виной не датчик тяги, а вентилятор дымососа ebmpapst RLG108/4200-3030LH - вращался медленно (от руки туго), не развивал обороты - вот тяги и не было.
Помогло смазывание верхней втулки и нижнего подшипника жидким силиконовым маслом.
Вопрос, какова периодичность смазывания? Или нужно разбирать и менять подшипник?
Заранее Вам благодарен за ответ!
