Приветствую!
В первую зиму поменял родной датчик тяги из-за частой ошибки 03Е - после этого еще зиму было все нормально.
Сейчас снова эта ошибка, но виной не датчик тяги, а вентилятор дымососа ebmpapst RLG108/4200-3030LH - вращался медленно (от руки туго), не развивал обороты - вот тяги и не было.
Помогло смазывание верхней втулки и нижнего подшипника жидким силиконовым маслом.
Вопрос, какова периодичность смазывания? Или нужно разбирать и менять подшипник?
Заранее Вам благодарен за ответ!
Вопрос по вентилятору Baxi Luna 3 Comfort 240Fi
GreenJhon
Re: Вопрос по вентилятору Baxi Luna 3 Comfort 240Fi
менять вентилятор, иначе процесс будет бесконечным..
Зря Вы туда маслица набухали. Туда теперь еще больше пыли набьется.
Очень хорошо помогает аэрозоль для очистки карбюраторов. Снимаете верхнее уплотнение (там нет подшипника, к слову), брызгаете вовнутрь несколько раз (там по кругу маленькие отверстия идут), ждете когда все бякушки оттуда вытекут. При необходимости повторяете.
Это, конечно не надолго, но если припрет - помогает...
