Вопрос по вентилятору Baxi Luna 3 Comfort 240Fi
GreenJhon
Сообщение GreenJhon »
Приветствую!
В первую зиму поменял родной датчик тяги из-за частой ошибки 03Е - после этого еще зиму было все нормально.
Сейчас снова эта ошибка, но виной не датчик тяги, а вентилятор дымососа ebmpapst RLG108/4200-3030LH - вращался медленно (от руки туго), не развивал обороты - вот тяги и не было.
Помогло смазывание верхней втулки и нижнего подшипника жидким силиконовым маслом.
Вопрос, какова периодичность смазывания? Или нужно разбирать и менять подшипник?
Заранее Вам благодарен за ответ!
Благодарил (а): 114 раз
Re: Вопрос по вентилятору Baxi Luna 3 Comfort 240Fi
менять вентилятор, иначе процесс будет бесконечным..
Благодарил (а): 86 раз
Зря Вы туда маслица набухали. Туда теперь еще больше пыли набьется.
Очень хорошо помогает аэрозоль для очистки карбюраторов. Снимаете верхнее уплотнение (там нет подшипника, к слову), брызгаете вовнутрь несколько раз (там по кругу маленькие отверстия идут), ждете когда все бякушки оттуда вытекут. При необходимости повторяете.
Это, конечно не надолго, но если припрет - помогает...
Вернуться в «Старые темы»
