Страница 1 из 2
Постоянно растет давление
Добавлено: 22 окт 2013, 09:52
АлександрТамбов
Котел baxi eco four. Проблема заключается в том, что постоянно растет давление. Температура остается прежней. Скорость роста примерно 0,4 в сутки. В чем может быть причина? Скажу сразу, котел отработал только месяц, и раньше такого не было.
Re: Постоянно растет давление
Добавлено: 22 окт 2013, 10:37
АлександрТамбов писал(а):Котел baxi eco four. Проблема заключается в том, что постоянно растет давление. Температура остается прежней. Скорость роста примерно 0,4 в сутки. В чем может быть причина? Скажу сразу, котел отработал только месяц, и раньше такого не было.
Проверьте до конца ли закрыт вентиль подпитки котла.
Теоретически можно проверить держит ли вентиль подпитки, но для это Вы без горячей воды на время останетесь. Перекрываете вход холодной воды в котел и оставляете на те самые сутки. При этом желательно открыть смеситель по горячей воде. Если подпитка не держит, то давление у Вас не поднимется, а наоборот упадет. Тогда его под замену.
Но вообще с подпиткой проблем у Eco4 не было. Это уж навскидку написалось...
Добавлено: 22 окт 2013, 18:29
Меняем подпитку периодически, еще может через вторичный теплообменник травить.
Добавлено: 22 окт 2013, 20:34
garry писал(а):Меняем подпитку периодически, еще может через вторичный теплообменник травить.
Подпитки на MainFour только прилетали несколько раз. На других моделях вроде не было.
Добавлено: 23 окт 2013, 09:46
АлександрТамбов
Перекрывал воду. Открывал кран воды. Давление все равно растет. Заметил две вещи:
1) в батареях иногда появляется воздух( мало, но есть), спускаю-давление падает.
2) на котле выставлено 55 градусов-давление 1.2, поднимаю температуру до 70 градусов-давление становиться 1.7.я конечно понимаю что давление должно вырасти, но думаю на меньшую величину.
Добавлено: 23 окт 2013, 10:27
АлександрТамбов писал(а):Перекрывал воду. Открывал кран воды. Давление все равно растет. Заметил две вещи:
Тогда давление в расширительном баке проверьте.
Добавлено: 23 окт 2013, 10:39
И объем теплоносителя в системе отопления посчитайте.
Добавлено: 03 ноя 2013, 09:15
АлександрТамбов
Сделал все, как писали в интернете чтобы проверить давление в расширительном бачке. Там было всего лишь 0,3. Сделал 1. Но проблема осталась.
Добавлено: 03 ноя 2013, 09:36
Anatolii
возможно забилась трубочка которая идет на расширительный бак...скорее всего там засор и нет соединения с расширительным баком ? на мейн фурам довольно часто такое бывает шланчик имеет нехороший загиб что способствует скоплению грязи ...встречал такое не раз.
Добавлено: 03 ноя 2013, 09:55
может просто "водородит" алюминиевые радиаторы?..раз "воздух" сбросите и давление падает..
Добавлено: 05 ноя 2013, 21:36
АлександрТамбов
Исключил все краны подпитки. Проверял давление в РБ, воздух не уходит со временем. Когда давление вырастает в системе, примерно становится 1,8, я спускаю воздух ВЕСЬ с батарей, который образовался, давление становится 1,7-1,6. Вот думаю, может ли быть дырявый теплообменник? котел новый, работает только второй месяц.
Добавлено: 05 ноя 2013, 21:40
Это водород в батареях. - попробуйте поджечь, тока занавески уберите... :roll:
Добавлено: 06 ноя 2013, 14:07
Сергей Л
BAXI-Ural писал(а):Это водород в батареях. - попробуйте поджечь, тока занавески уберите... :roll:
И как от него избавиться? Автоматические воздухоотводчки?
У меня аналогичная проблема: котел Baxi ЭкоФор 240F, дом 2 этажа, 130 м2, система двухтрубная полипропилен, алюмин.радиаторы Радена500, в радиаторах 2-го этажа копиться воздух, стравливаю через краны маевского, падает давление, приходится иногда подпитывать. Не часто но тем не менее - не хорошо. Утечек нет. Излазил все.
Добавлено: 06 ноя 2013, 15:41
Сергей Л писал(а): Утечек нет. Излазил все.
Вода уходит в потусторонний мир :shock:
Сергей Л писал(а):И как от него избавиться? Автоматические воздухоотводчки?
Нормальные радиаторы и теплоноситель, у вашего нынешнего скорее всего высокий рН :geek:
А с этим: сначала найдите утечки (нормальной опресовкой), запассивируйте и промойте систему раствором ортофосфорной кислоты, потом залейте дистиллированую воду.
Добавлено: 06 ноя 2013, 16:49
АлександрТамбов
Уважаемые форумчане, вы мне скажите может ли причиной роста давления быть дырявый теплообменник? Котел екофур 24
Добавлено: 06 ноя 2013, 18:08
АлександрТамбов писал(а):Уважаемые форумчане, вы мне скажите может ли причиной роста давления быть дырявый теплообменник? Котел екофур 24
Может. Вторичный пластинчатый.
Добавлено: 07 ноя 2013, 10:24
sergey 73
Если давление растёт и при выключенном котле, то может.
Добавлено: 07 ноя 2013, 10:47
При чем здесь теплообменник?! :evil: Была бы дырка, - давление падало бы!
Добавлено: 07 ноя 2013, 11:05
Alex-BAXI
Смотря какое давление в контуре ХВС
Добавлено: 07 ноя 2013, 11:40
Alex-BAXI писал(а):Смотря какое давление в контуре ХВС
Нулевое! Блин! :roll:
Добавлено: 07 ноя 2013, 13:09
разгадка будет интересной...всё перебрали, а оно растёт.. :mrgreen:
Добавлено: 25 ноя 2013, 20:51
ДмитрийТамбов
У меня тоже baxi eco four. Проблема таже - один в один. Видимо в Тамбов завезли партию бракованных. Александр, чем закончилась ваша эпопея? Я на завтра вызвал сервисмена - посмотрим,что скажет.
Добавлено: 25 ноя 2013, 21:15
ДмитрийТамбов писал(а):Видимо в Тамбов завезли партию бракованных.
Видимо в Тамбове у кое-кого мозги ... :roll:
Может сначала установить причину надо, а потом уж обвинениями кидаться! :evil:
Добавлено: 25 ноя 2013, 21:39
обычно, если человек не отписался о решении проблемы - значит он нашел ошибку в своих действиях..
Добавлено: 26 ноя 2013, 23:39
ДмитрийТамбов
Проблема ещё вот в чём - при включении ГВС из крана некоторое время идет вонючая и как бы вспененная вода (точно такая же вонь при выпуске воздуха из батарей). Котел отработал 2 месяца, сначала такого не было. Видимо идет подмешивание воды из отопления и ГВС. Что это - дырявый вторичный теплообменник или неправильное открытие-перекрытие 3-х ходового крана? У кого какие мысли? Вызывал на сегодня сервис - не пришли, даже не позвонили.
Добавлено: 27 ноя 2013, 06:20
1) Да, блин, какой воздух?! По описанию у Вас всегда избыточное давление... Как при этом воздух из атмосферы, где пониженное давление, может попасть в систему отопления?
2) Да уж проверьте котел на утечки! Перекройте отопление (подачу и обратку, если на вентеля нормальные не пожлобились), перекройте вход холодной воды, откройте на слив в умывальник горячую, оставьте на сутки. По давлению будет ясно...
Добавлено: 27 ноя 2013, 20:11
ДмитрийТамбов
... на вентеля нормальные не пожлобились), перекройте вход холодной воды, откройте на слив в умывальник горячую, оставьте на сутки. По давлению будет ясно...
Спасибо, не пожлобился. Пришел с работы, попробовал трубу входа холодной воды в котел, а она ... горячая! Интересно. Затем перекрыл вентиль входа холодной воды (отопление перекрывать не стал), открыл кран горячей воды и вода пошла, сработал пьезо. Напор воды не очень сильный, при этом стало резко уменьшаться давление в котле. Вода в кран пошла явно из отопительного контура (вонючая). При перекрытии подачи холодной воды по идее ГВС вообще не должно работать. Подсказывайте. Сегодня среда, заказанный на понедельник сервисмен так и не пришел. Только плати за сервисное обслуживание.
Добавлено: 27 ноя 2013, 20:16
может фотку подключения и точную модель котла?..фантастика какая-то у вас..
Добавлено: 27 ноя 2013, 20:22
ДмитрийТамбов
Модель BAXI ECO FOUR 24F. С фоткой напряг. Подключено всё нормально (проверяли сервисы), да и отработал 2 месяца нормально.
Добавлено: 27 ноя 2013, 20:40
ну если было нормально, то места 2..вторичный ТО и кран наполнения системы..больше нигде смешаться не может..
