Страница 1 из 2
Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Добавлено: 07 ноя 2013, 18:26
kiv
Решил отписать чтобы на мои грабли не наступали....
Приобрел котел MAIN 5 24 F на дачу... я там само собой не живу... и был крайне удивлен и разочарован, что в нем запрещено использовать антифриз.... Вот теперь сливай воду перед уездом с дачи или котел не выключай
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Добавлено: 07 ноя 2013, 19:36
да...тяжело не интересоваться оборудованием перед, а не после..
Добавлено: 07 ноя 2013, 19:44
Кстати, любое газовое бытовое оборудование запрещено эксплуатировать при температуре ниже +5С.
Но если Вам на....ть на нормы и правила ( впрочем как и многим россиянам
), можем предложить Вам одноконтурные модели Есо Four. В любом случае концентрация антифриза не должна превышать 25%, а уровень циркуляции должен быть не менее 500 л/ч, что должно быть потверждено гидравлическим рассчетом ( а Вы как думали!)
Добавлено: 07 ноя 2013, 20:40
sergey 73
BAXI-Ural писал(а): любое газовое бытовое оборудование запрещено эксплуатировать при температуре ниже +5С.
Точно так и без присмотра.
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:03
И это, кстати, не Ваши грабли. Не Вы первый.
А интересоваться функционированием соответствующего оборудования при конкретных заданных условиях, действительно нужно заранее. Я, правда, не уверен, что в России найдется хоть один человек, который хотя бы раз не попадал в подобные ситуации (в отношении любого устройства или оборудования, не обязательно отопительного).
Хочется добавить, что большинство Европейских производителей ВООБЩЕ ЗАПРЕЩАЮТ использование "незамерзаек" в их котлах.
А для Вашего успокоения скажу, что Вы не первый, кто, наплевав на правила, использует незамерзайку с котлами с битермическим теплообменником. Так что смело лейте и используйте. Только учтите, что:
1. С гарантии Вы соскакиваете, ежели котел прибьется по вине незамерзайки. А он это реально сможет сделать в гарантийный период. При условии, что его вообще кто-то на гарантию возьмет....
2. Если будете использовать контур ГВС - лейте на базе пропиленгликоля. Никакого этилена!!!
3. Будьте готовы частенько выкладывать энную сумму за новый теплообменник. А он не очень уж и дешев...
Добавлено: 08 ноя 2013, 12:42
kiv
RADAR писал(а):да...тяжело не интересоваться оборудованием перед, а не после..
Тяжело когда консультанты в магазинах не знают товара который продают... "а мы думали что во все можно лить..." в уши чтобы купили...
Добавлено: 08 ноя 2013, 12:45
kiv
BAXI-Ural писал(а):Кстати, любое газовое бытовое оборудование запрещено эксплуатировать при температуре ниже +5С.
Это вы вообше к чему ???
Добавлено: 08 ноя 2013, 12:49
kiv
Bahus писал(а):И это, кстати, не Ваши грабли. Не Вы первый.
Тут вы правы материал из которого сделан теплообменник входит в реакцию с антифризом в результате выпадает осадок ну и все вытекающие ...
в описание есть - система защиты от замерзания... может она как то поможет
Добавлено: 08 ноя 2013, 12:57
Инфомация о котлах сейчас, слава богу доступна, да хотяб на этом форуме. Вы покупаете недешевый аппарат на многие годы, я не банку пивисика, - не понравилось выкинул...
Если продавец вас намеренно ввел в заблуждение (доказательства есть?) воспользуйтесь ЗоЗПП...
Добавлено: 08 ноя 2013, 12:58
kiv
Еще было бы хорошо, если на сайде производителя были выложены не только общие данные но и была возможность скачать полную документацию по каждой модели...
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:00
kiv писал(а):материал из которого сделан теплообменник входит в реакцию с антифризом в результате выпадает осадок
О как! А мы и не знали...
У Вас весьма привратные представления о том, как антифризом гробится котел.
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:04
kiv
BAXI-Ural писал(а):Инфомация о котлах сейчас, слава богу доступна, да хотяб на этом форуме. Вы покупаете недешевый аппарат на многие годы, я не банку пивисика, - не понравилось выкинул...
Сильно... в магазин ходить со свидетелями и видео аудио регистрацией, зима на носу а мне пляски с бубном выясняя отношения с продавцом...
Пожалуйста покажите где на этом сайте
http://www.baxi.ru/ есть документация по этой модели
http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/main5 с запрещением использования антифриза... ну так чтобы покупатель просто и быстро нашёл... я не нашёл и спросил у продавца(сейчас он в отказ идет но это другая история) .
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:15
kiv
BAXI-Ural писал(а):kiv писал(а):материал из которого сделан теплообменник входит в реакцию с антифризом в результате выпадает осадок
Я предположил это прочитав статью
http://baxirus.ru/?page_id=291 ...
из которой следует что антифризы все таки применяют в котлах BAXI ...
а в моделях MAIN 5 по всей вероятности используется материал с подобным поведением...
"С антифризом нельзя использовать оцинкованные трубы, т.к. это приводит к химическим изменениям и потере его изначальных свойств. Водогликолевая смесь при взаимодействии с цинком образует чрезвычайно объемистые осадки, которые могут блокировать работу системы."
мои "приватные" представления о котлах, точнее коте BAXI... исключительно на той информации что предоставляет фирма в открытых источниках...
Лично из Ваших сообщений я пока понял только одно "сам дурак"...
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:20
kiv
также буду Вам признателен если вы изложите свои знания почему запрещено использовать антифризы ...
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:27
Да нету прямого запрета! Есть опыт того, что не рассчитать должным образом циркуляцию, дать концентрацию более 25%, запускать котел при температуре ниже +5С, то котел долго не проживет. Это касается всех котлов. но с серией Main обмишуриться ваще просто (запаса ....э-ээ устойчивости к неквалифицированному применению у него меньше)
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:39
kiv
BAXI-Ural писал(а):Да нету прямого запрета! Есть опыт того, что не рассчитать должным образом циркуляцию, дать концентрацию более 25%, запускать котел при температуре ниже +5С, то котел долго не проживет. Это касается всех котлов. но с серией Main обмишуриться ваще просто (запаса ....э-ээ устойчивости к неквалифицированному применению у него меньше)
Вы меня конечно простите за недоверчивость но вот
http://www.baxi.ru/advertisement/catalogue в каталоге оборудования за 2013-2014 год на
в разделе 3.6.9 Применение антифризов(незамерзающих жидкостей) в котлах BAXI
В конце раздела написано:
... в котлах серии MAIN 5 использование антифризов ЗАПРЕЩЕНО.
это не прямой запрет для моей модели MAIN 5 24 F ???
Добавлено: 08 ноя 2013, 14:13
Ваша правда! Но дело в том, что каталог мы (в России) пишем сами, а инструкции к котлам нам спускают итальянцы.
А вот цитата из инструкции: "Если в зимнее время оборудование не используется и есть опасность обледенения, рекомендуем смешать воду в системе со специальными защищающими от обледенения веществами (например, пропиленгликоль, смешанный с ингибиторами накипеобразования и коррозии)." Смысл таков: если антифриз и закристализуется, то хоть не порвет систему как вода. Эксплуатировать котел же должно при температуре более +5С.
Если угробив котел, Вы на нас наедете на основании того, что были введены инструкцией в заблуждение, то скорее всего выиграете. Если таких случаев будет много, кому-то из наших напинают по шапке, и инструкцию поправят... Но Вам то это надо?
Добавлено: 11 ноя 2013, 09:42
kiv
Мне как пользователю просто нужно знать... то что если я залью антифриз... мой котел не встанет... может он там вскипает забивает трубки и котел взрывается, мне просто хочется знать с чем связан запрет антифриза... если производитель (конструктор) запретил его использование то по какой причине... как с лекарствами ...(могут быть побочные... противопоказано и тд). И меня не радует перспектива возможных разберательств кто виноват...
Просто хочется услышать квалифицированный ответ... нельзя потому что ... если используете ждите ... или не сношайте нам мозг купите котел такой то ..
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:55
sergey 73
kiv писал(а): нельзя потому что ....
Очень многие антифризы имеют теплоёмкость в несколько раз меньше чем вода и поэтому при температуре подачи 65-80 градусов, вскипают в котле при рабочем давлении.
Добавлено: 11 ноя 2013, 14:23
kiv
sergey 73 писал(а):kiv писал(а): нельзя потому что ....
Может есть рекомендации... марка антифриза, присадок, пропорции...
Добавлено: 11 ноя 2013, 19:44
sergey 73
Рекомендаций нет, я глубоко отрицательно отношусь к антифризам, т.к благодаря им не один десяток угробленных котлов видел.
Добавлено: 12 ноя 2013, 11:30
Сервис
По поводу антифризов. В журнале СОК на эту тему была бООООльшая статья, но я её потерял
, смысл примерно такой, в том месте где теплоноситель (ТН) соприкасается с теплообменником (ТО) образуется перегретый пограничный слой, в результате ТН начинает закипать и разлагается (деструктирует), продукты ТН выпадают в виде хлопьев или осаждаются на стенках ТО, как результат перегрев ТО и выход из строя. Для предотвращения закипания ТН необходимо увеличить скорость протекания ТН через ТО в 7 (семь) раз. Пересказ вольный и возможно не точный, но суть именно такая.
Добавлено: 12 ноя 2013, 13:11
sergey 73
Водолей-Сервис писал(а): в результате ТН начинает закипать и разлагается (деструктирует).
И насколько мне известно, продукты этого распада имеют кислотную реакцию.
Добавлено: 16 сен 2015, 15:05
kovax
BAXI-Ural писал(а):В любом случае концентрация антифриза не должна превышать 25%, а уровень циркуляции должен быть не менее 500 л/ч, что должно быть потверждено гидравлическим рассчетом ( а Вы как думали!)
а какая производительность у штатного насоса в эко компакт 1.14 одноконтурного? котел в гараже, секци биметалла порядка 45 по периметру (40м2 площадь) - хватит ли гонять антифриз штатного насоса???
Добавлено: 18 июн 2017, 20:30
Dimonich
kiv писал(а): Приобрел котел MAIN 5 24 F на дачу
Имеет ли вообще ставить газовый котел на дачу??? Приехал, поработал там, отдохнул и додомку)) А на время можно и обогреватель прикупить
Добавлено: 18 июн 2017, 20:49
Dimonich писал(а): Имеет ли вообще ставить газовый котел на дачу???
- есть варианты более дешевого источника тепла ? Или цена неважна ?
Добавлено: 18 июн 2017, 22:12
Дачи разные бывают, я слышал.
Добавлено: 19 июн 2017, 11:01
faxer44
Антифризы (от любого производителя) дичайшее зло для котлов (ИМХО), а для битермиков зло в кубе. Лежит в углу куча теплообменников, угробленных заказчиками, которые прислушивались к "мегаконсультантам" магазинов и чудо-сантехников, монтировавших отопление. Мое мнение - чистая вода + GSM контроллер (Теплоком, например, или Зонт для продвинутых).
Добавлено: 19 июн 2017, 13:31
Komyshov
faxer44 писал(а): Лежит в углу куча теплообменников
У меня бы не лежало
Добавлено: 19 июн 2017, 17:55
faxer44
Я на них опыты ставлю...
