				проблема при запуске Nuvola-3 Comfort  240Fi
				Добавлено: 20 ноя 2013, 20:21
				 Vit_l
				Не смогли сегодня запустить СО. Сервисный инженер не определил причину. Нет циркуляции труба на выходе холодная. На обратке немного прогревается на 0.5 метра. Сказал что проблема в системе отопления. От котла выход и вход 32 ПП с тройником.Одно ответвление на гребенку теплого пола, одно на гребенку 3-х веток батарей отопления. Не знаю на что и думать. Котел включали только на отопление, холодную воду не подавали в него может в этом дело. Сервисмен сказал что с трехходовым клапаном все нормально. Может у кого в практике бывали такие случаи подскажите.
				Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort  240Fi
				Добавлено: 20 ноя 2013, 20:41
				в практике и не такое было..спектр причин море..смысла все писать нет..подробнее опишите ..
				Добавлено: 20 ноя 2013, 20:58
				 Vit_l
				По СО . На первом этаже теплые полы 5 веток по 50-70 метров в сумме около 300 метров. На первом этаже 2 ветки . На одной 2 радиатора на второй 5 Керми с нижним подключением. На втором этаже только 5 радиаторов . Система на ПП двутрубная начало ПП 25 далее от середиы где-то и к радиаторам ПП 20 продувалась легко. Общий объём 130 литров. От котла ПП 32  с тройниками до гребенок одна с расходомерами на ТП (5 веток)  и одна на 3 ветки для батарей овентроповские. Фото давления в котле прилагаю.
				Добавлено: 20 ноя 2013, 21:49
				 Vit_l
				По отдельности перекрывал каждую ветку, не идёт не на коллектор теплого пола не на коллектор батарей если перекрываю обе ветки через некоторое время вылетает ошибка 25F отсутствует циркуляция.
Когда отсоединял кран подачи при открытии его жидкость не текла, котел был выключен так должно быть или нет?
				Добавлено: 20 ноя 2013, 22:13
				воздух из насоса выпускали?
				Добавлено: 20 ноя 2013, 23:40
				Vit_l писал(а):По отдельности перекрывал каждую ветку, не идёт не на коллектор теплого пола не на коллектор батарей если перекрываю обе ветки через некоторое время вылетает ошибка 25F отсутствует циркуляция.
Открутите винт спереди насоса, прокрутите отверткой вал. Подозреваю, что у Вас тупо ротор насоса в клине....
Аккуратнее, воды немного выйдет. тряпку подложите.
				Добавлено: 21 ноя 2013, 00:29
				вряд-ли ротор в клине - там дифреле насоса даст отбой по 12Е..а вот воздух может быть и даже дифреле может отработать как надо с небольшой пробкой воздушной..
				Добавлено: 21 ноя 2013, 05:55
				 yurgin_777
				Vit_l писал(а):Не смогли сегодня запустить СО...  холодную воду не подавали в него может в этом дело...
У меня тоже с первого раза не запустили, пока не выгнали воздух из бойлера ГВС.
Запустите систему ГВС, видимо у этого котла у ГВС приоритет.
				Добавлено: 21 ноя 2013, 08:13
				 Vit_l
				Воздух из насоса сервисмен сгонял. При выключенном котле действительно из подачи не должна идти ОЖ. А то сервисмен говорит что у Вас с краном на подаче проблемы хотя я вчера его внизу откручивал он работает. Не хочется запускать в котел воду, разбора не будет боюсь затухнет.
				Добавлено: 21 ноя 2013, 09:50
				про ГВС не сказал, но по умолчанию нужно включить только отопление как бы..
				Добавлено: 21 ноя 2013, 10:49
				 Vit_l
				ГВС не запущен установлен режим "Только отопление " на дисплее батареи светятся, значка краник нет. В принципе может же котел только на отопление работать без подвода холодной воды?
				Добавлено: 21 ноя 2013, 11:32
				RADAR писал(а):вряд-ли ротор в клине - там дифреле насоса даст отбой по 12Е..а вот воздух может быть и даже дифреле может отработать как надо с небольшой пробкой воздушной..
Как-то упустил из вида, что это Нувола
				Добавлено: 21 ноя 2013, 12:35
				 AlexRZN
				Уважаемый, а вы случаем не перепутали подачу с обраткой??? "ведь это НУВОЛА"
				Добавлено: 21 ноя 2013, 13:07
				 Vit_l
				Насос же в котле стоит на обратке? У меня на обратке сегодня вечером сделаю фото и всей системы и выложу
				Добавлено: 21 ноя 2013, 13:11
				 AlexRZN
				да, на обратке, но на сколько мне помнится, подача у нее (у НУВОЛЫ) - самая правая труба!! были такие случаи (когда коекакеры неправильно подключают СО)...насосы с СО и котловой направлены друг на друга и соревнуются кто мощнее
, от того и не греет ничего.
				Добавлено: 21 ноя 2013, 19:04
				1: выход горячей бытовой воды G 1/2
2: вход холодной воды G 1/2
3: возврат из системы отопления G 3/4
4: подача в систему отопления G 3/4
5: подача газа G 3/4
Трубы с лева направо, чую коекакер ошибся и подключил неправильно подачу и обратку. Лучше проверить.
				Добавлено: 21 ноя 2013, 19:08
				не думаю, что перепутано..будем верить в людей..потому, что просится обратку в газ подключить, но котел греется по описанию..
				Добавлено: 21 ноя 2013, 19:15
				А пауры не приходилось запускать где подачу как на слиме вверху делали? А майнфоры с признаком нет горячей воды, под котлом вход холодной воды перекрываешь, окручиваешь датчик протока, а там 3 очка давит, потому, что вход с выходом перепутали? Даже больше того скажу, на нуволе если перепутать вход холодной воды с выходом горячей, работать даже будет, но клиент будет матюкать Baxi, а не монтажника, потому что Baxi за 70 рублей не льет горячую воду.
				Добавлено: 21 ноя 2013, 20:23
				да всё приходилось..но это единичные случаи..и причем даже опытные монтажники косячат...
				Добавлено: 22 ноя 2013, 09:01
				 Vit_l
				Стыдно признаться забыл в подаче резиновую заглушку которая идет с котлом. Спасибо всем за участие.
				Добавлено: 22 ноя 2013, 10:29
				 AlexRZN
				Добавлено: 22 ноя 2013, 14:14
				вот так иногда всё просто и заканчивается..
