Baxi Ecofour 24f проблема с давлением.
Добавлено: 27 ноя 2013, 14:32
Sheff255
Доброго времени суток) у меня такая проблема- когда повышаю температуру отопления , значительно возростает давление, а при понижении температуры соответствеено понижается. Проверяли на наличие утечки ( не обнаружено). Вот еще такой момент- когда открываю горячую воду, давление постепенно снижается с 1,5 может упасть в ноль и обратно не восстановиться.Подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема?
Re: Baxi Ecofour 24f проблема с давлением.
Добавлено: 27 ноя 2013, 15:33
Sheff255 писал(а):Доброго времени суток) у меня такая проблема- когда повышаю температуру отопления , значительно возростает давление, а при понижении температуры соответствеено понижается. Проверяли на наличие утечки ( не обнаружено). Вот еще такой момент- когда открываю горячую воду, давление постепенно снижается с 1,5 может упасть в ноль и обратно не восстановиться.Подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема?
Для начала проверьте и установите паспортное давление в расширительном баке котла.
С ГВС по результатам.....
Добавлено: 28 ноя 2013, 00:39
Sheff255
По инструкции от 0,7 до 1,5 самое оптимальное давление.
Добавлено: 28 ноя 2013, 20:27
Sheff255 писал(а):По инструкции от 0,7 до 1,5 самое оптимальное давление.
Это в системе отопления. А я говорю о воздушной камере. Там 0,8 должно быть при пустой водяной камере.
Добавлено: 28 ноя 2013, 21:16
Sheff255
Я во всем этом новичок. Не совсем понимаю что имеется ввиду. Предполагаю что вы хотите знать давление в котле когда он будет без воды?
Добавлено: 28 ноя 2013, 22:26
