				Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
				Добавлено: 29 ноя 2013, 11:10
				 Александр АВС
				Добрый день знатоки.
Имеется котел Baxi Slim 1.400 in с датчиком уличным (стоит на застекленной терассе) и термостатом Magic time Plus (стоит в доме на 1 этаже). Стоит гребенка, контур СО, ГВС и теплых полов. На каждом насос. Три года было все нормально. Сейчас температура в доме не поднимается выше 19-20 градусов. За насосом СО контур еле теплый. В термостате выставляю хоть 30-35 градусов, все равно выше 19-не поднимается. Холодно:(
Подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо! Александр.
				Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
				Добавлено: 29 ноя 2013, 18:13
				думаю в этом проблема -
Александр АВС писал(а): с датчиком уличным (стоит на застекленной терассе)
				Добавлено: 02 дек 2013, 09:59
				 Александр АВС
				К сожалению нет. Застеклили мы ее год назад. Прошлую зиму все было нормально. думаю, что проблема либо в контактах (на таймере или в плате котла) или в самой плате. Может быть еще и насос СО, но это маловероятно.
				Добавлено: 02 дек 2013, 10:16
				ну если есть мысли - сначала их проверить надо..
				Добавлено: 02 дек 2013, 10:35
				Отключаете внешние датчики. Смотрите как работает. По очереди подключаете термостат и уличный.
				Добавлено: 02 дек 2013, 20:55
				 Бузин Сергей
				нужно проверить давление газа! и прочистить кран газа на опуске. еще на клапане фильтр есть, почисть!
				Добавлено: 02 дек 2013, 21:06
				не видел я там фильтра..а чтобы оценить степень загрязнения газового тракта - достаточно измерить давление газа на горелке..
				Добавлено: 02 дек 2013, 21:40
				RADAR писал(а):не видел я там фильтра..
Есть там сетка в клапане.
RADAR писал(а):чтобы оценить степень загрязнения газового тракта - достаточно измерить давление газа на горелке
Поправочка - на штуцере входного давления, на клапане...
				Добавлено: 02 дек 2013, 22:21
				BAXI-Ural писал(а):RADAR писал(а):не видел я там фильтра..
гляну при случае..на сетку..пару раз менял клапан - не попалась на глаза..про штуцер - не принципиально..дальше можно идти по цепочке искать грязь, если выявится давлением на горелке..а если давление на горелке в норме - то и искать дальше смысла нет..
				Добавлено: 03 дек 2013, 09:26
				 Александр АВС
				коллеги, раздачей на СО, ГВС, теплые полы занимается гидролого (коллектор), он горячий. Температура не идет дальше насоса СО. Поэтому я и думаю, что дело в плате (автоматике).
				Добавлено: 03 дек 2013, 09:56
 так надо глянуть в инструкцию по гидролого.. там регуляторы разными они комплектуют..как временный вариант - 3хходовик вручную регулируйте..сразу не написать?..
				Добавлено: 03 дек 2013, 10:57
				 Александр АВС
				В гидролого нет никаких регуляторов. Нет там и никаких трехходовых кранов.
				Добавлено: 03 дек 2013, 20:32
				да всё там есть
 ..пока модели не написано..их там много и 3хходовоки есть и не один и регуляторы разные..
				Добавлено: 03 дек 2013, 21:48
				А чего же сразу не написали что у Вас там еще и автоматика имеется. Хотите получить грамотный ответ - задавайте грамотный вопрос....
				Добавлено: 04 дек 2013, 09:35
				 Александр АВС
				Коллектор 2Б Коллектор ГидроЛОГО
Версия для печати
ОБЩИЕ СВОЙСТВА
 Мощность, кВт
до 60
Серия
2Б
ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
Гидроколлектор «2Б»    2"–1"
3 группы патрубков с межосевым расстоянием 125 мм
Это какой у меня коллектор Гидролого стоит.
По поводу автоматики писал в 1 посте (уличный датчик, программируемый термостат подключается к плате котла).
				Добавлено: 04 дек 2013, 15:05
				Что с газом то?
				Добавлено: 04 дек 2013, 15:39
				 Александр АВС
				с газом все нормально, ГВС работает нормально, котел греет нормально, только в СО не идет тепло
				Добавлено: 04 дек 2013, 15:58
				Александр АВС писал(а):с газом все нормально
Цифры, цифры... Давление какое в динамике? Горелка гасится переодически? Температура по светодиодам какая? Отключали уличный датчик? Вперед!!!
