Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
Александр АВС
Сообщение Александр АВС »
Добрый день знатоки.
Имеется котел Baxi Slim 1.400 in с датчиком уличным (стоит на застекленной терассе) и термостатом Magic time Plus (стоит в доме на 1 этаже). Стоит гребенка, контур СО, ГВС и теплых полов. На каждом насос. Три года было все нормально. Сейчас температура в доме не поднимается выше 19-20 градусов. За насосом СО контур еле теплый. В термостате выставляю хоть 30-35 градусов, все равно выше 19-не поднимается. Холодно:(
Подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо! Александр.
Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
думаю в этом проблема -
Александр АВС писал(а): с датчиком уличным (стоит на застекленной терассе)
Александр АВС
К сожалению нет. Застеклили мы ее год назад. Прошлую зиму все было нормально. думаю, что проблема либо в контактах (на таймере или в плате котла) или в самой плате. Может быть еще и насос СО, но это маловероятно.
ну если есть мысли - сначала их проверить надо..
Отключаете внешние датчики. Смотрите как работает. По очереди подключаете термостат и уличный.
Бузин Сергей
Сообщение Бузин Сергей »
нужно проверить давление газа! и прочистить кран газа на опуске. еще на клапане фильтр есть, почисть!
не видел я там фильтра..а чтобы оценить степень загрязнения газового тракта - достаточно измерить давление газа на горелке..
RADAR писал(а):не видел я там фильтра..
Есть там сетка в клапане.
RADAR писал(а):чтобы оценить степень загрязнения газового тракта - достаточно измерить давление газа на горелке
Поправочка - на штуцере входного давления, на клапане...
гляну при случае..на сетку..пару раз менял клапан - не попалась на глаза..про штуцер - не принципиально..дальше можно идти по цепочке искать грязь, если выявится давлением на горелке..а если давление на горелке в норме - то и искать дальше смысла нет..
Александр АВС
коллеги, раздачей на СО, ГВС, теплые полы занимается гидролого (коллектор), он горячий. Температура не идет дальше насоса СО. Поэтому я и думаю, что дело в плате (автоматике).
:D так надо глянуть в инструкцию по гидролого.. там регуляторы разными они комплектуют..как временный вариант - 3хходовик вручную регулируйте..сразу не написать?..
Александр АВС
В гидролого нет никаких регуляторов. Нет там и никаких трехходовых кранов.
да всё там есть :D ..пока модели не написано..их там много и 3хходовоки есть и не один и регуляторы разные.. :)
А чего же сразу не написали что у Вас там еще и автоматика имеется. Хотите получить грамотный ответ - задавайте грамотный вопрос....
Александр АВС
Коллектор 2Б Коллектор ГидроЛОГО
Версия для печати
ОБЩИЕ СВОЙСТВА
Мощность, кВт
до 60
Серия
2Б
ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
Гидроколлектор «2Б» 2"–1"
3 группы патрубков с межосевым расстоянием 125 мм
Это какой у меня коллектор Гидролого стоит.
По поводу автоматики писал в 1 посте (уличный датчик, программируемый термостат подключается к плате котла).
Что с газом то?
Александр АВС
с газом все нормально, ГВС работает нормально, котел греет нормально, только в СО не идет тепло
Александр АВС писал(а):с газом все нормально
Цифры, цифры... Давление какое в динамике? Горелка гасится переодически? Температура по светодиодам какая? Отключали уличный датчик? Вперед!!!
