Стук при пуске котла Baxi ECO 3 240 Fi
Добавлено: 15 дек 2013, 13:35
Олег1964
Доброго дня.Подскажите,пожалуйста.Стук при пуске котла Baxi ECO 3 240 Fi.Когда запускается отопление по команде термодатчика первый раз,стука нет.Когда по достижении нужной температуры в СО котел выключается всё нормально.Но при каждом повторном включении слышен однократный стук.Достаточно громкий.Что за причина?И как избавится?
Re: Стук при пуске котла Baxi ECO 3 240 Fi
Добавлено: 15 дек 2013, 19:38
Попробуйте сделать видеозапись...
Добавлено: 15 дек 2013, 20:24
Хотя бы выяснить с какого узла (ну или с какой части котла) стучит
Добавлено: 16 дек 2013, 20:04
Олег1964
Стук живет в клапане который дает добро на пуск газа в горелку.Слышен щелчок (металлическии)и згорается газ.
Добавлено: 16 дек 2013, 20:57
тогда ничего страшного..если надоедает - заменить клапан..
Добавлено: 17 дек 2013, 11:48
Олег1964
Спасибо.
