Стук при пуске котла Baxi ECO 3 240 Fi
Олег1964
Доброго дня.Подскажите,пожалуйста.Стук при пуске котла Baxi ECO 3 240 Fi.Когда запускается отопление по команде термодатчика первый раз,стука нет.Когда по достижении нужной температуры в СО котел выключается всё нормально.Но при каждом повторном включении слышен однократный стук.Достаточно громкий.Что за причина?И как избавится?
Re: Стук при пуске котла Baxi ECO 3 240 Fi
Попробуйте сделать видеозапись...
Хотя бы выяснить с какого узла (ну или с какой части котла) стучит
Олег1964
Стук живет в клапане который дает добро на пуск газа в горелку.Слышен щелчок (металлическии)и згорается газ.
тогда ничего страшного..если надоедает - заменить клапан..
Олег1964
