Стук при пуске котла Baxi ECO 3 240 Fi
Олег1964
Сообщение Олег1964 »
Доброго дня.Подскажите,пожалуйста.Стук при пуске котла Baxi ECO 3 240 Fi.Когда запускается отопление по команде термодатчика первый раз,стука нет.Когда по достижении нужной температуры в СО котел выключается всё нормально.Но при каждом повторном включении слышен однократный стук.Достаточно громкий.Что за причина?И как избавится?
Re: Стук при пуске котла Baxi ECO 3 240 Fi
Попробуйте сделать видеозапись...
Хотя бы выяснить с какого узла (ну или с какой части котла) стучит
Олег1964
Стук живет в клапане который дает добро на пуск газа в горелку.Слышен щелчок (металлическии)и згорается газ.
Благодарил (а): 111 раз
тогда ничего страшного..если надоедает - заменить клапан..
Олег1964
Спасибо.
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    78 Просмотры
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    1322 Просмотры
    1557 Просмотры
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1343 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1247 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
