нагрев воды (колонка), со слитой водой из системы отопления
Добавлено: 04 янв 2014, 21:28
Семён
Подскажите пожалуйста, разрешается ли работать котлу на нагрев воды (режим колонки), со слитой водой из системы отопления ???. Двухконтурный настенный BAXI ECO FOUR 24. Спасибо.
Re: нагрев воды (колонка), со слитой водой из системы отопле
Добавлено: 04 янв 2014, 22:20
из системы отопления - разрешается..
Добавлено: 04 янв 2014, 22:51
Разрешается. Только котел откажется работать.......
Котел будет работать, если есть давление в системе отопления. Иначе он у Вас тупо не запустится......
Добавлено: 05 янв 2014, 00:07
Bahus писал(а):Разрешается. Только котел откажется работать.......
если в котле будет давление то и работать будет..в системе не обязательно..
Добавлено: 05 янв 2014, 20:44
RADAR писал(а):если в котле будет давление то и работать будет..в системе не обязательно..
Ну так-то да. Я просто подумал, что речь о контуре отопления котла в том числе. Просто обычно или сливают всё, или только с котла. Чтобы наоборот - я даже ситуации придумать не могу для этого
Ну разве что полная переделка системы отопления без замены котла....
