нагрев воды (колонка), со слитой водой из системы отопления
Семён
Сообщение Семён »
Подскажите пожалуйста, разрешается ли работать котлу на нагрев воды (режим колонки), со слитой водой из системы отопления ???. Двухконтурный настенный BAXI ECO FOUR 24. Спасибо.
Благодарил (а): 114 раз
Re: нагрев воды (колонка), со слитой водой из системы отопле
из системы отопления - разрешается.. :)
Благодарил (а): 87 раз
Разрешается. Только котел откажется работать....... :)
Котел будет работать, если есть давление в системе отопления. Иначе он у Вас тупо не запустится......
Bahus писал(а):Разрешается. Только котел откажется работать....... :)
если в котле будет давление то и работать будет..в системе не обязательно..
RADAR писал(а):если в котле будет давление то и работать будет..в системе не обязательно..
Ну так-то да. Я просто подумал, что речь о контуре отопления котла в том числе. Просто обычно или сливают всё, или только с котла. Чтобы наоборот - я даже ситуации придумать не могу для этого :) Ну разве что полная переделка системы отопления без замены котла....
Вернуться в «Старые темы»
