нагрев воды (колонка), со слитой водой из системы отопления
Подскажите пожалуйста, разрешается ли работать котлу на нагрев воды (режим колонки), со слитой водой из системы отопления ???. Двухконтурный настенный BAXI ECO FOUR 24. Спасибо.
Re: нагрев воды (колонка), со слитой водой из системы отопле
Разрешается. Только котел откажется работать.......
Котел будет работать, если есть давление в системе отопления. Иначе он у Вас тупо не запустится......
если в котле будет давление то и работать будет..в системе не обязательно..Bahus писал(а):Разрешается. Только котел откажется работать.......![]()
Ну так-то да. Я просто подумал, что речь о контуре отопления котла в том числе. Просто обычно или сливают всё, или только с котла. Чтобы наоборот - я даже ситуации придумать не могу для этогоRADAR писал(а):если в котле будет давление то и работать будет..в системе не обязательно..
- 11 Ответы
- 5023 Просмотры
- 38 Ответы
- 12663 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 11 Ответы
- 5643 Просмотры
Последнее сообщение Елена M.
- 0 Ответы
- 29 Просмотры
Последнее сообщение Александр Палыч
- 44 Ответы
- 998 Просмотры
