нагрев воды (колонка), со слитой водой из системы отопления
Семён
Сообщение Семён »
Подскажите пожалуйста, разрешается ли работать котлу на нагрев воды (режим колонки), со слитой водой из системы отопления ???. Двухконтурный настенный BAXI ECO FOUR 24. Спасибо.
Re: нагрев воды (колонка), со слитой водой из системы отопле
из системы отопления - разрешается.. :)
Разрешается. Только котел откажется работать....... :)
Котел будет работать, если есть давление в системе отопления. Иначе он у Вас тупо не запустится......
Bahus писал(а):Разрешается. Только котел откажется работать....... :)
если в котле будет давление то и работать будет..в системе не обязательно..
RADAR писал(а):если в котле будет давление то и работать будет..в системе не обязательно..
Ну так-то да. Я просто подумал, что речь о контуре отопления котла в том числе. Просто обычно или сливают всё, или только с котла. Чтобы наоборот - я даже ситуации придумать не могу для этого :) Ну разве что полная переделка системы отопления без замены котла....
Закрыто
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6885 Просмотры
    39 Ответы
    19856 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    7359 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    2236 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
  • Сбой отопления
    2411 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
Вернуться в «Старые темы»
