Котел Baxi Main For 240F не греет
Добавлено: 15 янв 2014, 14:34
Yora
Котел Baxi Main For 240F. Работает второй год. Недавно начились проблемы. Котел работает на максимуме, но батареи еле теплые. После слива воды и запуска заново, все отлично, но через какое то время все снова остывает. Воздух в батареях спускал. Что делать?
Re: Котел Baxi Main For 240F не греет
Добавлено: 15 янв 2014, 14:44
значит дело не в котле..
Добавлено: 15 янв 2014, 14:55
Alex-BAXI
добрый день!
просьба не плодить темы на форуме- от этого вопрос быстрее не решится.
Зачем и откуда сливали воду? непонятно. Насос вращается?
Добавлено: 15 янв 2014, 15:03
BAXI-Иван
Как сделана система отопления? Ее вообще балансировали?
Добавлено: 15 янв 2014, 15:22
Yora
У нас частный дом. После того как начались проблемы, слили воду с отопления и закачали заново. Где посмотреть, вращается ли насос?
Систему отопления делали знакомые, сбалансирована она или нет я не знаю, но год то работала и грела.
Добавлено: 15 янв 2014, 15:38
BAXI-Иван
Самый лучший вариант - обратиться в сервисный центр
Добавлено: 15 янв 2014, 16:06
Yora
Самый лучший вариант - обратиться в сервисный центр.
Совет конечно хороший, но я живу в поселке за 120 км до города.
Интересно во сколько мне обойдется вызов спеца на дом? Хотя если можно сообщите телефон сервисных центров в городах Тамбов и Воронеж.
Добавлено: 15 янв 2014, 16:27
BAXI-Иван
Воронеж СанТех+ +7-908-135-33-44
Тамбов Тамбов-БизнесСтрой (4752) 73-90-39
Полный список можете посмотреть здесь -
http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... SC-gas.pdf
Добавлено: 15 янв 2014, 17:17
Yora писал(а):Котел работает на максимуме, но батареи еле теплые.
Чегот Вы тут врете..
. Куда ж тепло девается?
Yora писал(а):После слива воды и запуска заново
Эт Вы зря, - теплообменник гробите...
Добавлено: 15 янв 2014, 17:58
Yora
BAXI-Ural писал(а):Yora писал(а):Котел работает на максимуме, но батареи еле теплые.
А смысл мне врать?
Лучше подскажите как самому проверить работает насос или нет?
Добавлено: 15 янв 2014, 18:59
Yora писал(а):А смысл мне врать?
Смысла нет, есть попытка сказать что-нибудь "умное", даже если оно и противоречит законам физики. Не надо придумывать, говорите конкретно что видите, мы сами обдумаем.
1. Я так понял "на максимуме" - это показания температуры на дисплее?
2. Воздухоотводчик на насосе открыт, красная кнопка на насосе выдернута вверх? Пощелкайте её вверх вниз.
3. Грязевик есть? Проверяли сетку?
Yora писал(а):Лучше подскажите как самому проверить работает насос или нет?
Поэтому вам и говорят "в сервис", раз сами до такого не можете допереть
Пробку спереди открутить...
Добавлено: 15 янв 2014, 19:36
Yora
BAXI-Ural писал(а):Yora писал(а):А смысл мне врать?
Yora писал(а):Лучше подскажите как самому проверить Пробку спереди открутить...?
Повеселю Вас еще немного:
1. Так точно.
2. Красная кнопка на насосе выдернута вверх? - Ответ "Да".
Пощелкайте её вверх вниз.- Пока не удалось, Спереди подлезть невозможно, а боковую крышку пока снять не удалось, отделка котельной мешает, завтра чего нибудь решу.
3. Грязевик есть? Проверяли сетку? - Тоже завтра.
4. Пробку спереди открутить... - пробка - это желтый винт в центре? Откручу и что? как понять работает насос или нет?
Понимаю как это смешно, но я немного не на это учился, а проблему надо решать - зима на дворе.
Добавлено: 15 янв 2014, 20:00
kgip
Конкретней адрес.
Добавлено: 15 янв 2014, 20:03
Yora
kgip писал(а):Конкретней адрес.
Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово
Добавлено: 15 янв 2014, 20:16
kgip
От Тамбова 60 км. от меня 90 (Аннинский р-он. Анна) свяжитесь с Тамбовом там люди адекватные.
Добавлено: 15 янв 2014, 20:19
Yora писал(а):пробка - это желтый винт в центре? Откручу и что? как понять работает насос или нет?
На работающем котле, начнет сочится вода, под пробкой вал должен крутиться, на валу прямой шлиц под прямую отвертку, - сунете отвертку, повращаете - поймете...
Добавлено: 15 янв 2014, 20:24
Yora
BAXI-Ural писал(а):Yora писал(а):пробка - это желтый винт в центре? Откручу и что? как понять работает насос или нет?
Спасибо, завтра попробую
Добавлено: 15 янв 2014, 20:39
Kopos
Ярослав по-моему дело точно не в насосе,всё-таки какая никакая циркуляция есть.А судя потому как решили добраться до воздухоотводчика,лучше дождаться сервисника,дешевле выдет.
Добавлено: 15 янв 2014, 20:58
конечно не в котле..завтра прочистит грязевичек и напишет, что всё ок..
Добавлено: 16 янв 2014, 10:55
Yora
Спасибо, заработало!!!
Раскрутили насос, пощелкали воздухоотводчиком, промыли грязевик ( вроде был чистый) , сейчас греет.
Кстати вопрос, в насосе под черной крышкой - это переключатель скоростей? Если так, то почему он обычно недоступен?
Добавлено: 16 янв 2014, 12:03
Alex-BAXI
Yora писал(а):Спасибо, заработало!!!
На котлах Main Four стоят односкоростные насосы.
