Котел Baxi Main For 240F не греет
Yora
Сообщение Yora »
Котел Baxi Main For 240F. Работает второй год. Недавно начились проблемы. Котел работает на максимуме, но батареи еле теплые. После слива воды и запуска заново, все отлично, но через какое то время все снова остывает. Воздух в батареях спускал. Что делать?
Re: Котел Baxi Main For 240F не греет
значит дело не в котле..
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
добрый день!
просьба не плодить темы на форуме- от этого вопрос быстрее не решится.
Зачем и откуда сливали воду? непонятно. Насос вращается?
Александр Степаненко
BAXI-Иван
Сообщение BAXI-Иван »
Как сделана система отопления? Ее вообще балансировали?
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
Yora
Сообщение Yora »
У нас частный дом. После того как начались проблемы, слили воду с отопления и закачали заново. Где посмотреть, вращается ли насос?
Систему отопления делали знакомые, сбалансирована она или нет я не знаю, но год то работала и грела.
BAXI-Иван
Самый лучший вариант - обратиться в сервисный центр
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
Yora
Сообщение Yora »
Самый лучший вариант - обратиться в сервисный центр.
Совет конечно хороший, но я живу в поселке за 120 км до города.
Интересно во сколько мне обойдется вызов спеца на дом? Хотя если можно сообщите телефон сервисных центров в городах Тамбов и Воронеж.
BAXI-Иван
Воронеж СанТех+ +7-908-135-33-44
Тамбов Тамбов-БизнесСтрой (4752) 73-90-39
Полный список можете посмотреть здесь - http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... SC-gas.pdf
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
Yora писал(а):Котел работает на максимуме, но батареи еле теплые.
Чегот Вы тут врете.. :roll: . Куда ж тепло девается?
Yora писал(а):После слива воды и запуска заново
Эт Вы зря, - теплообменник гробите...
Yora
Сообщение Yora »
А смысл мне врать?
Лучше подскажите как самому проверить работает насос или нет?
Yora писал(а):А смысл мне врать?
Смысла нет, есть попытка сказать что-нибудь "умное", даже если оно и противоречит законам физики. Не надо придумывать, говорите конкретно что видите, мы сами обдумаем.
1. Я так понял "на максимуме" - это показания температуры на дисплее?
2. Воздухоотводчик на насосе открыт, красная кнопка на насосе выдернута вверх? Пощелкайте её вверх вниз.
3. Грязевик есть? Проверяли сетку?
Yora писал(а):Лучше подскажите как самому проверить работает насос или нет?
Поэтому вам и говорят "в сервис", раз сами до такого не можете допереть :| Пробку спереди открутить...
Yora
Сообщение Yora »
Yora писал(а):Лучше подскажите как самому проверить Пробку спереди открутить...?
Повеселю Вас еще немного:
1. Так точно.
2. Красная кнопка на насосе выдернута вверх? - Ответ "Да".
Пощелкайте её вверх вниз.- Пока не удалось, Спереди подлезть невозможно, а боковую крышку пока снять не удалось, отделка котельной мешает, завтра чего нибудь решу.
3. Грязевик есть? Проверяли сетку? - Тоже завтра.
4. Пробку спереди открутить... - пробка - это желтый винт в центре? Откручу и что? как понять работает насос или нет?
Понимаю как это смешно, но я немного не на это учился, а проблему надо решать - зима на дворе.
kgip
Сообщение kgip »
Конкретней адрес.
Yora
Сообщение Yora »
kgip писал(а):Конкретней адрес.
Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово
kgip
Сообщение kgip »
От Тамбова 60 км. от меня 90 (Аннинский р-он. Анна) свяжитесь с Тамбовом там люди адекватные.
Yora писал(а):пробка - это желтый винт в центре? Откручу и что? как понять работает насос или нет?
На работающем котле, начнет сочится вода, под пробкой вал должен крутиться, на валу прямой шлиц под прямую отвертку, - сунете отвертку, повращаете - поймете...
Yora
Сообщение Yora »
Спасибо, завтра попробую
Kopos
Сообщение Kopos »
Ярослав по-моему дело точно не в насосе,всё-таки какая никакая циркуляция есть.А судя потому как решили добраться до воздухоотводчика,лучше дождаться сервисника,дешевле выдет.
Андрей
конечно не в котле..завтра прочистит грязевичек и напишет, что всё ок..
Yora
Сообщение Yora »
Спасибо, заработало!!!
Раскрутили насос, пощелкали воздухоотводчиком, промыли грязевик ( вроде был чистый) , сейчас греет.
Кстати вопрос, в насосе под черной крышкой - это переключатель скоростей? Если так, то почему он обычно недоступен?
Alex-BAXI
Yora писал(а):Спасибо, заработало!!!
На котлах Main Four стоят односкоростные насосы.
