Страница 1 из 2
Не настроен котел BAXI ECOFOUR 24,в мануале мало информации.
Добавлено: 18 янв 2014, 21:17
Чума
Котел BAXI ECOFOUR 24 двух контурный.Дом 50 метров2,отопление на аллюминевой родене,сваренно "ленинградкой"-установленно 8 радиаторов по 8-10 секций+полотенце сушилка.Когда поставил котел(год назад),он работал по обратке,надоели очень частые включения.Сейчас установил выносной комнатный термостат SIEMENS
termostat de camera raa21[1].jpg (4.49 КБ) 17630 просмотров
. Включаться стал редко,минус перепад температуры+-2-4 градуса,НО.....
Теперь вопрос-Как сделать так,что бы не остывали батареи,так сказать минимальную температуру...а то получается верхний порог я выставил 70 градусов,котел при достижении температуры выставленной на термостате,отключается и батареи остывают ВООБЩЕ,Как только температура в комнате падает,вкл термостат и запускает котел-но т.к.батареи ледяные,они начинают расширяться и щёлкать....Вот и думаю как все отрегулировать и выставить парамметры и главное какие.
Нормального сервиса нет,а все кто в моем городе такие котлы обслуживает,делают по мануалу к котлу...знаний этих котлов 0.....Прошу помощи тут.
Re: Не настроен котел BAXI ECOFOUR 24,в мануале мало информа
Добавлено: 18 янв 2014, 21:22
адрес места пребывания? по теме - с термостатом никак без переделок отопления..
Добавлено: 18 янв 2014, 21:28
Чума
RADAR писал(а):адрес места пребывания? по теме - с термостатом никак без переделок отопления..
г Мичуринск Тамбовская область.Какие переделки имеете в виду?Руки из правильного места ростут,переделаем. :D
Добавлено: 18 янв 2014, 21:59
Попутка, уличный датчик...
Добавлено: 18 янв 2014, 22:14
Чума
Ответы какие то все очень сжатые....попутка это еще одна труба с подачи?Нафига форумы если так отвечать?
Мне кажется все намного проще и котел не настроен,тк он на 24 кило,а я от силы с своими 50 кв метрами использую на 8-10....
Добавлено: 18 янв 2014, 22:20
так и надо на 10 кВт было брать котел..а по сервису -
Мичуринск Теплоклимат (47545) 5-09-92 ул. Полтавская, 53
Мичуринск Тёплый дом (47545) 5-68-07 Липецкое шоссе, 5
раз занимаются - значит знаний не ноль.
ну и чтоб не думалось на настройки - минимум котел должен кушать 1,12 м3/ч..настройте и все на этом..
Добавлено: 18 янв 2014, 22:47
Нормально у Вас все работает. Радена Ваша, херь скорее всего. Не щелкает нормальный люминь.
А Вы кстати, поставьте на котле градусов 45-50. Ну так, ради локального спортивного интереса...
Добавлено: 18 янв 2014, 22:51
Чума
Еще раз повторяю,люди приезжали,более того,непобоюсь напишу здесь,люди с Теплоклимата...первое,что попросили это мануал от котла...я тоже не "батан"и наше общение перерастает в ругань..мне это не нужно.Если я прихожу к клиенту по своей работе,решаю все опираясь на свои знания,а не прошу мануал и не пытаясь убавить горелку..только как,а хз...ща прочитаем.Вот так и крутил котел,этот сервис.С их директором разговаривал,он сказал ,что будет менять человека,много жалоб...но мне то от этого не легче.
По проблеме.Дом будет расширяться вдвое,потому и котел с запасом.
Как это сделать?
Добавлено: 18 янв 2014, 22:54
Чума писал(а): Теперь вопрос-Как сделать так,что бы не остывали батареи,так сказать минимальную температуру...
ладно..один из вариантов - поставить таймер параллельно термостату, чтобы котел например включался раз в 15 минут на минуты 2 например..
Добавлено: 18 янв 2014, 22:58
Чума писал(а):...первое,что попросили это мануал от котла...
Это, кстати, не показатель. Иногда нужно заглянуть, цифирку какую-нить вспомнить или F-параметр для конкретной модели. Возить с собой по одному экземпляру мануалов - это авто категории C надо :) , нетбук или планшет с отвертками вместе тоже не комильфо (да и найти нужную страницу быстрее в мурзилке, нежели pdf пальцем листать.). Вот и приходится иногда просить у клиента букварь.
Согласен, Ваш вариант тоже встречается......
Добавлено: 18 янв 2014, 23:00
Чума
Bahus писал(а):Нормально у Вас все работает. Радена Ваша, херь скорее всего. Не щелкает нормальный люминь.
А Вы с ним работали?Отзывы неплохие и в нете и по знакомым. http://www.radena.ru/
По поводу
Нормально у Вас все работает. А Вы кстати, поставьте на котле градусов 45-50. Ну так, ради локального спортивного интереса...
Было бы нормально,не чатился бы тут...И ставил ,пробовал 45-50,котел отрубается на температуре 53 и не по термодатчику,потом через минуту снова вкл.Я от этого уходил ставя термостат,от частых включений.
ЗЫ-весело у Вас тут на форуме.Вы как то всех в штыки встречаете(ну говорю за себя),я за помощью пришел....
Добавлено: 18 янв 2014, 23:01
Я маленько от темы отклонился...
Чума писал(а):...и наше общение перерастает в ругань..
А чего Вы его сразу не поперли-то такого?
Добавлено: 18 янв 2014, 23:05
Чума писал(а):ЗЫ-весело у Вас тут на форуме.Вы как то всех в штыки встречаете(ну говорю за себя),я за помощью пришел....
Да ладно Вам. Выходной, вот и дурачится народ...
Если у Вас он через минуту по термостату включается, то у Вас либо теплопотери аховые, либо термостат висит на сквозняке (ну или типа того).А как же еще F-параметр задержки между включениями горелки?
Забыл.
С Раденой не работал, но судя по ее цене...... :cry:
Добавлено: 18 янв 2014, 23:08
еще вариант параллельно на обратку контактный датчик температуры поставить и выставить на нем например градусов 30-40..
Добавлено: 18 янв 2014, 23:13
Чума
Не...не правильно наверное выразился,НЕ ПО ТЕРМОСТАТУ ОН ВЫРУБАЕТСЯ,А КОТЕЛ сам рубит,тк темпер стоит 50,а он уже вкруг прогнал и полез за 54...а термостат(сименс) еще не дал команду,тк нет в воздухе тех 25 которые выставил.Вот и пришлось крутнуть на котле темпер 70 градусов,так хоть котел по сименсу отключается.
Задержка кажется минута,ща не вспомню..крутили сервисмены.
Ps нормальная родена,дешево и сердито.Не всем же хорошо жить :D
Добавлено: 18 янв 2014, 23:16
Чума
RADAR писал(а):еще вариант параллельно на обратку контактный датчик температуры поставить и выставить на нем например градусов 30-40..
Вот это интереснее...как реализовать,что бы по двум датчикам управлялся котел и по термостату воздуха и по "обратке"?
ну и ну..неправильно навыражаются..нам тут голову ломай и не ругайся.. :)
Добавлено: 18 янв 2014, 23:17
Чума писал(а):Ps нормальная родена,дешево и сердито.Не всем же хорошо жить :D
Гы, я вообще в скворечнике живу, и такого блага как индивидуальное отопление не знаю.....
Добавлено: 18 янв 2014, 23:20
Чума
Есть еще один ответ,с форума по соседству-
Термостат надо было брать дельтой температуры 0.4-0.5град. Или хотя бы 1*С.
Сейчас если только попробовать держать температуру СО как можно меньше.
Вообще рекомендуется в пределах 55-65 град.
В этом случае котел будет работать дольше на нагрев .
Какие соображения?
Добавлено: 18 янв 2014, 23:25
Вот где потестить в рабочем режиме панельку от Комфорта. И посмотрели бы как себя младшие модели с панелькой по OpenTherm себя ведут.
А не дадут ли Вам эти бойцы пару дней панельку от Comfort погонять? Это уже ради научного интереса.....
Добавлено: 18 янв 2014, 23:32
Чума, Ваши проблемы не из-за котла, не из-за того, что "в мануале мало информации", а из-за вопиющего дилетантизма того, кто это сварганил :evil:
Сейчас ставьте меньшую температуру, програмно установите минимальную мощность и максимальную паузу (параграф 21 инструкции) В перпективе: "попутка", погдное регулирование...
Добавлено: 18 янв 2014, 23:38
Чума
BAXI-Ural писал(а):Чума, Ваши проблемы не из-за котла, не из-за того, что "в мануале мало информации", а из-за вопиющего дилетантизма того, кто это сварганил :evil:
Пошел крутить...замерзну ночью,буду долго вспоминать нехорошими словами))))))) :D
Bahus писал(а):Вот где потестить в рабочем режиме панельку от Комфорта. И посмотрели бы как себя младшие модели с панелькой по OpenTherm себя ведут.
Нафик их..мне бы свои вопросы решить,а наукой пусть http://community.sk.ru/ занимается.
Добавлено: 19 янв 2014, 00:09
Чума писал(а):Есть еще один ответ,с форума по соседству-
Какие соображения?
думаю хороший совет..но тогда термостат и не нужен..только уличный датчик установить, если не лень кнопками играть по погоде..вообще установка термостата у многих вызывает шок..и начинается поиск продолжения работы насоса, для затыкания конструкторских дыр(системы отопления)..
Добавлено: 19 янв 2014, 00:22
Чума
Пишу что было и что поставил
F1-было10,оставил(тип котла,закр.камера,открытая)
F2-00(природный газ)оставил
F3-00(двухконтурный) оставил
F4-/F5-установка прогр.реле-00-нетрогал
F6-Установка макс температуры CO-было 00(85грС) переделал 01(45грС)
F7конфигурация входного уст-ва датчика приоритета контура ГВС- 01 не трогал
F8 максимально полезная мощность отопления(0-100%)-было 90,сделал 50---НЕ МАЛО?
F9 Максимально полезная мощность системы ГВС(0-100%) было 90-нетрогал
F10 Минимально полезная мощность системы отопления (0-100%)-00 не трогал(хотя интересно что это)
F11 Время ожидания горелки между двумя вкл.(от 0 до 10 мин.)00=10сек- было 01 поставил 05,хотя заводской параметр 03.
Исправьте где ошибся,мерзнуть нехочется,да и малыш в доме...а за бортом -12 и холодает
Добавлено: 19 янв 2014, 07:55
Чума писал(а):F6-Установка макс температуры CO-было 00(85грС) переделал 01(45грС)
Верьните. При вашем количестве секций, по идее, должно хватать и 45С, но при "ленинградке" может и не хватить...
Чума писал(а):F8 максимально полезная мощность отопления(0-100%)-было 90,сделал 50---НЕ МАЛО?
Поставьте 00, - вам хватит...
Чума писал(а):F11 Время ожидания горелки между двумя вкл.(от 0 до 10 мин.)00=10сек- было 01 поставил 05,хотя заводской параметр 03.
А с этим поэксперементируйте, сделайте 10 мин, может Вас так больше устроит...
Добавлено: 19 янв 2014, 08:30
Чума
F6-вернул,ночью замерз,больше 23 в воздухе котел не набирал
F8-сейчас поставлю 00.
ну и горелку поставлю на 10 мин.
Кстати для чего параметр F10-?любопытно.
Добавлено: 19 янв 2014, 11:47
kgip
поставьте от 60 до 70.
скорее всего у вас достаточно большая инфельтрация воздуха в помещение.
p.s. У меня в доме анологичная сетуация. До -10 котел работает по внутренему термостату, теплоноситель 60, мощность 50. При -18 работает по наружнему, теплоноситель 70 мощность 70.
летом буду утеплять наружние стены изнутри и веранду (веранда и сифонит во всю)
дом купил 2года назад
Добавлено: 19 янв 2014, 14:57
kgip писал(а):поставьте от 60 до 70.
У него сейчас 50% стоит. Это 16 кВт примерно. А ему надо 5 кВт всего. Зачем предлагать увеличивать? 00 ставьте максимум, будет 9 кВт.
Добавлено: 19 янв 2014, 15:54
поддерживаю..
Добавлено: 19 янв 2014, 16:52
Чума
F8-выставил по 00,весь день полет успешный,единственное ,что теперь через раз то термостат +25 воздуху чуствует(а он и стоит на 25),то котел сам по своим показаниям отрубается,а через мин 10 запускается,тк выставлен F11 время ожидания горелки между двумя вкл.на 10 минут.В следующем году ,когда поставится пристройка квадратов на 50,переделаю всю СО,на двухтрубку...жалко конечно денег на термоклапана,но делать так делать.... :D
Так ,что посмотрим что будет сегодня ночью(сейчас -15,а ожидается -22)и соответственно в конце месяца,по расходу газа.... ;)
Думую,ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ,а сервис по Baxi у нас в городе никчемный....вот так то..... :!:
