Slim 1.620 IN проблемы
Добавлено: 20 янв 2014, 08:56
РОМАН
Всем добрый день, ну нужна консультация или помощь, установил котел в октябре , и заметил, что странно он как то работает , в минуту раз 10 то включиться то выключиться, так должно быть, или что то не так, ошибок не каких не выдает.
Re: Slim 1.620 IN проблемы
Добавлено: 20 янв 2014, 09:36
Kopos
На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?
Добавлено: 20 янв 2014, 09:40
Температура какая задана и какая текущая в момент отключений и включений?
Добавлено: 20 янв 2014, 10:35
Alex-BAXI
Kopos писал(а):На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?
хороший вопрос :!: Значок питания на котле не пропадает?
Добавлено: 20 янв 2014, 10:56
РОМАН
Bahus писал(а):Температура какая задана и какая текущая в момент отключений и включений?
в доме на компьютере стоит температура 20 градусов, котел включается на отопление 5 секунд поработает, вырубиться , потом включается опять , бывает так что вообще зависает котел.
Добавлено: 20 янв 2014, 10:59
РОМАН
щас уже думаю специалиста вызвать из Baxi, если это вообще возможно, чтоб приехал все проверил, кто посоветует куда обратиться, а то находиться в Москве и думать встал котел не встал не очень .
Добавлено: 20 янв 2014, 11:01
РОМАН
значок питания не пропадает.
Добавлено: 20 янв 2014, 11:29
Выбирайте сервисника, ближайшего к Вам
Добавлено: 20 янв 2014, 11:30
РОМАН
Bahus писал(а):Выбирайте сервисника, ближайшего к Вам
и приедут если позвоню
Добавлено: 20 янв 2014, 11:57
А чего не приехать-то.
Если котел на гарантии - звоните в организацию которая запускала (по идее Вы на сервисе у них должны быть). Ну либо в АСЦ. Они не вправе отказать, если с гарантийным талоном все в порядке.
Если запускали сами или с гарантийником борода - тогда, скорее всего, в гарантии Вам откажут и все будет платно. в таком случае можно звонить кому угодно из списка. С кем по деньгам договоритесь...
Добавлено: 20 янв 2014, 12:15
Напрягайте Мособлгаз... 95% - у Вас "косяки" с давлением газа. По правилам у Вас даже на полной мощности котла не должно быть меньше 17 мбар. Пусть газовая служба замеряет и объясняет, почему нарушает правила...
Добавлено: 21 янв 2014, 09:50
РОМАН
всем спасибо за помощь , причину нашел это давление газа, на котле стояло 12 , перевел на 5 все отлично работает.
Теперь другая проблема вылезла котел работает без нареканий, а вот моторы на отопление , на подачу и на обратку два часа работают и отрубаются не достигнув нужной температуры в доме.
Добавлено: 21 янв 2014, 10:04
РОМАН писал(а):всем спасибо за помощь , причину нашел это давление газа, на котле стояло 12 , перевел на 5 все отлично работает.
вряд-ли ниже заводских настроек можно назвать отлично..как выход из положения скорее..а насчет моторов - нужно знать как ваш колхоз устроен..
Добавлено: 21 янв 2014, 10:12
РОМАН
вряд-ли ниже заводских настроек можно назвать отлично..как выход из положения скорее..а насчет моторов - нужно знать как ваш колхоз устроен..[/quote]
заводское положение стояло на котле вообще 25
Добавлено: 21 янв 2014, 10:56
РОМАН писал(а): причину нашел это давление газа, на котле стояло 12
РОМАН писал(а):заводское положение стояло на котле вообще 25
Чо?? :shock:
Добавлено: 21 янв 2014, 11:23
Alex-BAXI
Чо?? :shock:
похоже что котел вообще не должен был включаться :mrgreen:
Добавлено: 21 янв 2014, 12:48
Kopos
На работающем котле добавляем на датчике давления.При каких показателях отключиться?
Добавлено: 21 янв 2014, 13:05
GAZCONEC
Регулирование газового прессостата (модель 1.620 iN)
Для модели 1.620 iN необходимо изменить настройку газового прессостата, установив указатель на соответствующую величину (рекомендуемые величины: 13 мбар G20, 20 мбар G30 и 25 мбар G31)это из инструкции.
Если не хватает газа то можно и уменьшить порог чувствительности, но не переборщите. При малом давлении газа на 60-ках может во время горения начать образовываться сажа.
2 ведра-легко . Кто чистил такое тот знает. :D
Добавлено: 21 янв 2014, 13:08
как низкое давление газа связано с сажей :?:
Добавлено: 21 янв 2014, 13:30
Kopos
Наверное имелось ввиду ниже 2.9 :P
Добавлено: 21 янв 2014, 13:40
ниже 2,9 нигде не было..поэтому поверю на слово.. :) да и на датчике 5 минимум вроде не даст на горелке меньше быть..в основном сажа - это недожег..
Добавлено: 21 янв 2014, 13:54
GAZCONEC
Минимум на реле и в правду 5 . А на клапане по вашему мнению потерь вообще не бывает? И добавим чуть чуть запыленную горелку - итог - малый поток газа не засасывает достаточное кол-во воздуха , много газа мало кислорода - вот вам и сажа. К тому же пламя сидит на горелке перегревает ее и рожки могут треснуть.
Добавлено: 21 янв 2014, 14:11
Kopos
Ваша правда.Помню,была замена :)
И ещё добавим подклинивающий счётчик.
Добавлено: 21 янв 2014, 15:35
GAZCONEC писал(а):Минимум на реле и в правду 5 . А на клапане по вашему мнению потерь вообще не бывает? И добавим чуть чуть запыленную горелку - итог - малый поток газа не засасывает достаточное кол-во воздуха , много газа мало кислорода - вот вам и сажа. К тому же пламя сидит на горелке перегревает ее и рожки могут треснуть.
почему же не бывает..2мбар - вполне может..5-2=3 осталось..поэтому и маловероятно ниже 2,9 на горелке..да и вторичный воздух при всём при том никто не отменял..
Добавлено: 21 янв 2014, 15:54
Kopos
Почему -2? До 5 может воровать.
Добавлено: 21 янв 2014, 15:59
GAZCONEC
Останусь при своих - не стоит реле ставить на минимальные 5 mb.
Добавлено: 21 янв 2014, 18:43
с этим согласен.. :)
Добавлено: 21 янв 2014, 18:44
Kopos писал(а):Почему -2? До 5 может воровать.
с этим почти тоже согласен..но при входе 5 и на горелке 0 - быть не может..
Добавлено: 21 янв 2014, 20:04
Kopos
С нолём согласен :D А 5ка из личного опыта,тоже на 62й подбирали несколько клапанов (максимальней не видел)
Добавлено: 21 янв 2014, 20:20
ага..ТСу вроде помогли..тема уже не актуальна.. :)
