Slim 1.620 IN проблемы
РОМАН
Сообщение РОМАН »
Всем добрый день, ну нужна консультация или помощь, установил котел в октябре , и заметил, что странно он как то работает , в минуту раз 10 то включиться то выключиться, так должно быть, или что то не так, ошибок не каких не выдает.
Kopos
Re: Slim 1.620 IN проблемы
Сообщение Kopos »
На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?
Андрей
Температура какая задана и какая текущая в момент отключений и включений?
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Kopos писал(а):На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?
хороший вопрос :!: Значок питания на котле не пропадает?
Александр Степаненко
РОМАН
Сообщение РОМАН »
Bahus писал(а):Температура какая задана и какая текущая в момент отключений и включений?
в доме на компьютере стоит температура 20 градусов, котел включается на отопление 5 секунд поработает, вырубиться , потом включается опять , бывает так что вообще зависает котел.
РОМАН
Сообщение РОМАН »
щас уже думаю специалиста вызвать из Baxi, если это вообще возможно, чтоб приехал все проверил, кто посоветует куда обратиться, а то находиться в Москве и думать встал котел не встал не очень .
РОМАН
Сообщение РОМАН »
значок питания не пропадает.
Выбирайте сервисника, ближайшего к Вам
РОМАН
Сообщение РОМАН »
Bahus писал(а):Выбирайте сервисника, ближайшего к Вам
и приедут если позвоню
А чего не приехать-то.
Если котел на гарантии - звоните в организацию которая запускала (по идее Вы на сервисе у них должны быть). Ну либо в АСЦ. Они не вправе отказать, если с гарантийным талоном все в порядке.
Если запускали сами или с гарантийником борода - тогда, скорее всего, в гарантии Вам откажут и все будет платно. в таком случае можно звонить кому угодно из списка. С кем по деньгам договоритесь...
Напрягайте Мособлгаз... 95% - у Вас "косяки" с давлением газа. По правилам у Вас даже на полной мощности котла не должно быть меньше 17 мбар. Пусть газовая служба замеряет и объясняет, почему нарушает правила...
РОМАН
Сообщение РОМАН »
всем спасибо за помощь , причину нашел это давление газа, на котле стояло 12 , перевел на 5 все отлично работает.
Теперь другая проблема вылезла котел работает без нареканий, а вот моторы на отопление , на подачу и на обратку два часа работают и отрубаются не достигнув нужной температуры в доме.
РОМАН писал(а):всем спасибо за помощь , причину нашел это давление газа, на котле стояло 12 , перевел на 5 все отлично работает.
вряд-ли ниже заводских настроек можно назвать отлично..как выход из положения скорее..а насчет моторов - нужно знать как ваш колхоз устроен..
РОМАН
Сообщение РОМАН »
вряд-ли ниже заводских настроек можно назвать отлично..как выход из положения скорее..а насчет моторов - нужно знать как ваш колхоз устроен..[/quote]
заводское положение стояло на котле вообще 25
РОМАН писал(а): причину нашел это давление газа, на котле стояло 12
РОМАН писал(а):заводское положение стояло на котле вообще 25
Чо?? :shock:
Alex-BAXI
Чо?? :shock:
похоже что котел вообще не должен был включаться :mrgreen:
Kopos
Сообщение Kopos »
На работающем котле добавляем на датчике давления.При каких показателях отключиться?
Андрей
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Регулирование газового прессостата (модель 1.620 iN)
Для модели 1.620 iN необходимо изменить настройку газового прессостата, установив указатель на соответствующую величину (рекомендуемые величины: 13 мбар G20, 20 мбар G30 и 25 мбар G31)это из инструкции.
Если не хватает газа то можно и уменьшить порог чувствительности, но не переборщите. При малом давлении газа на 60-ках может во время горения начать образовываться сажа.
2 ведра-легко . Кто чистил такое тот знает. :D
Павел
как низкое давление газа связано с сажей :?:
Kopos
Сообщение Kopos »
Наверное имелось ввиду ниже 2.9 :P
Андрей
ниже 2,9 нигде не было..поэтому поверю на слово.. :) да и на датчике 5 минимум вроде не даст на горелке меньше быть..в основном сажа - это недожег..
GAZCONEC
Минимум на реле и в правду 5 . А на клапане по вашему мнению потерь вообще не бывает? И добавим чуть чуть запыленную горелку - итог - малый поток газа не засасывает достаточное кол-во воздуха , много газа мало кислорода - вот вам и сажа. К тому же пламя сидит на горелке перегревает ее и рожки могут треснуть.
Павел
Kopos
Сообщение Kopos »
Ваша правда.Помню,была замена :)
И ещё добавим подклинивающий счётчик.
Андрей
GAZCONEC писал(а):Минимум на реле и в правду 5 . А на клапане по вашему мнению потерь вообще не бывает? И добавим чуть чуть запыленную горелку - итог - малый поток газа не засасывает достаточное кол-во воздуха , много газа мало кислорода - вот вам и сажа. К тому же пламя сидит на горелке перегревает ее и рожки могут треснуть.
почему же не бывает..2мбар - вполне может..5-2=3 осталось..поэтому и маловероятно ниже 2,9 на горелке..да и вторичный воздух при всём при том никто не отменял..
Kopos
Сообщение Kopos »
Почему -2? До 5 может воровать.
Андрей
GAZCONEC
Останусь при своих - не стоит реле ставить на минимальные 5 mb.
Павел
с этим согласен.. :)
Kopos писал(а):Почему -2? До 5 может воровать.
с этим почти тоже согласен..но при входе 5 и на горелке 0 - быть не может..
Kopos
Сообщение Kopos »
С нолём согласен :D А 5ка из личного опыта,тоже на 62й подбирали несколько клапанов (максимальней не видел)
Андрей
ага..ТСу вроде помогли..тема уже не актуальна.. :)
