Slim 1.620 IN проблемы
РОМАН
Всем добрый день, ну нужна консультация или помощь, установил котел в октябре , и заметил, что странно он как то работает , в минуту раз 10 то включиться то выключиться, так должно быть, или что то не так, ошибок не каких не выдает.
Kopos
Re: Slim 1.620 IN проблемы
На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?
Андрей
Температура какая задана и какая текущая в момент отключений и включений?
Alex-BAXI
хороший вопросKopos писал(а):На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?
Александр Степаненко
РОМАН
в доме на компьютере стоит температура 20 градусов, котел включается на отопление 5 секунд поработает, вырубиться , потом включается опять , бывает так что вообще зависает котел.Bahus писал(а):Температура какая задана и какая текущая в момент отключений и включений?
РОМАН
щас уже думаю специалиста вызвать из Baxi, если это вообще возможно, чтоб приехал все проверил, кто посоветует куда обратиться, а то находиться в Москве и думать встал котел не встал не очень .
РОМАН
значок питания не пропадает.Alex-BAXI писал(а):хороший вопросKopos писал(а):На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?Значок питания на котле не пропадает?
Выбирайте сервисника, ближайшего к Вам
РОМАН
и приедут если позвонюBahus писал(а):Выбирайте сервисника, ближайшего к Вам
А чего не приехать-то.
Если котел на гарантии - звоните в организацию которая запускала (по идее Вы на сервисе у них должны быть). Ну либо в АСЦ. Они не вправе отказать, если с гарантийным талоном все в порядке.
Если запускали сами или с гарантийником борода - тогда, скорее всего, в гарантии Вам откажут и все будет платно. в таком случае можно звонить кому угодно из списка. С кем по деньгам договоритесь...
Напрягайте Мособлгаз... 95% - у Вас "косяки" с давлением газа. По правилам у Вас даже на полной мощности котла не должно быть меньше 17 мбар. Пусть газовая служба замеряет и объясняет, почему нарушает правила...
РОМАН
всем спасибо за помощь , причину нашел это давление газа, на котле стояло 12 , перевел на 5 все отлично работает.
Теперь другая проблема вылезла котел работает без нареканий, а вот моторы на отопление , на подачу и на обратку два часа работают и отрубаются не достигнув нужной температуры в доме.
вряд-ли ниже заводских настроек можно назвать отлично..как выход из положения скорее..а насчет моторов - нужно знать как ваш колхоз устроен..РОМАН писал(а):всем спасибо за помощь , причину нашел это давление газа, на котле стояло 12 , перевел на 5 все отлично работает.
РОМАН
вряд-ли ниже заводских настроек можно назвать отлично..как выход из положения скорее..а насчет моторов - нужно знать как ваш колхоз устроен..[/quote]
заводское положение стояло на котле вообще 25
РОМАН писал(а): причину нашел это давление газа, на котле стояло 12
Чо??РОМАН писал(а):заводское положение стояло на котле вообще 25
Alex-BAXI
похоже что котел вообще не должен был включатьсяBAXI-Ural писал(а):РОМАН писал(а): причину нашел это давление газа, на котле стояло 12Чо??РОМАН писал(а):заводское положение стояло на котле вообще 25
Kopos
На работающем котле добавляем на датчике давления.При каких показателях отключиться?
Андрей
Регулирование газового прессостата (модель 1.620 iN)
Для модели 1.620 iN необходимо изменить настройку газового прессостата, установив указатель на соответствующую величину (рекомендуемые величины: 13 мбар G20, 20 мбар G30 и 25 мбар G31)это из инструкции.
Если не хватает газа то можно и уменьшить порог чувствительности, но не переборщите. При малом давлении газа на 60-ках может во время горения начать образовываться сажа.
2 ведра-легко . Кто чистил такое тот знает.
Павел
Kopos
Наверное имелось ввиду ниже 2.9
Андрей
ниже 2,9 нигде не было..поэтому поверю на слово..
да и на датчике 5 минимум вроде не даст на горелке меньше быть..в основном сажа - это недожег..
Минимум на реле и в правду 5 . А на клапане по вашему мнению потерь вообще не бывает? И добавим чуть чуть запыленную горелку - итог - малый поток газа не засасывает достаточное кол-во воздуха , много газа мало кислорода - вот вам и сажа. К тому же пламя сидит на горелке перегревает ее и рожки могут треснуть.
Павел
Kopos
Ваша правда.Помню,была замена
И ещё добавим подклинивающий счётчик.
Андрей
почему же не бывает..2мбар - вполне может..5-2=3 осталось..поэтому и маловероятно ниже 2,9 на горелке..да и вторичный воздух при всём при том никто не отменял..GAZCONEC писал(а):Минимум на реле и в правду 5 . А на клапане по вашему мнению потерь вообще не бывает? И добавим чуть чуть запыленную горелку - итог - малый поток газа не засасывает достаточное кол-во воздуха , много газа мало кислорода - вот вам и сажа. К тому же пламя сидит на горелке перегревает ее и рожки могут треснуть.
Kopos
Почему -2? До 5 может воровать.
Андрей
Останусь при своих - не стоит реле ставить на минимальные 5 mb.
Павел
с этим почти тоже согласен..но при входе 5 и на горелке 0 - быть не может..Kopos писал(а):Почему -2? До 5 может воровать.
Kopos
С нолём согласенRADAR писал(а):с этим почти тоже согласен..но при входе 5 и на горелке 0 - быть не может..Kopos писал(а):Почему -2? До 5 может воровать.
Андрей
