Нет горячей воды,отсутствие ошибки на панели
Добавлено: 23 янв 2014, 08:57
Ольга33
Доброе утро!Котел Baxi луна 3 комфорт 240,в работе 5 лет,контур на отопление работает,включаем воду значок с краном мигает,а сам котел не запускается....нет значка на панели (капельки)никакой ошибки котел не выдает :( выключаем воду,запускается отопление.В чем может быть проблема???Спасибо.
Re: Нет горячей воды,отсутствие ошибки на панели
Добавлено: 23 янв 2014, 13:42
Kopos
Нажмите кнопку I P 2сек.,затем листаете (OK) до HW O,открывайте ГВС. и смотрите какую температуру будет показывать.
Параграф 19 стр.65 инструкции.
Добавлено: 23 янв 2014, 14:23
Ольга33
Спасибо,что обратили на меня внимание,температура на гвс 50 градусов
Добавлено: 23 янв 2014, 14:24
Ольга33
Ольга33 писал(а):Спасибо,что обратили на меня внимание,температура на гвс 50 градусов
простите,наверно я не поняла...мне нужно включить кран и смотреть,что будет показывать? или просто проверить настройки???
Добавлено: 23 янв 2014, 14:28
Kopos
Верно,открывайте г.воду,затем смотрим показания.
Добавлено: 23 янв 2014, 14:38
Ольга33
ага,как только буду дома,попробую.Это может просто слетели настройки или же поломка?? :shock:
Добавлено: 23 янв 2014, 15:00
Kopos
Давайте сначала проверим,затем будем думать от чего лечить :D
Добавлено: 23 янв 2014, 15:05
Ольга33
просто боюсь,что после 18,00 (как домой попаду с работы) останусь без поддержки(((((((((
и без горячей воды... :( :roll:
Добавлено: 23 янв 2014, 15:17
Kopos
Небойтесь :)
Добавлено: 23 янв 2014, 17:24
Ольга33
я дома,зашла в меню на панели,когда вода выкл показывает "----",включаем воду,показывает 97,88,86 .....вода из крана теплая,я ничего не жму,вышла из меню,вода пошла холодная....сумбурно ,но как то так....
проделала то же самое через некоторое время,вода холодная,может теплая это нагрелась в трубе за день от отопления???
Добавлено: 23 янв 2014, 17:29
видимо датчик ГВС нужно заменить..
Добавлено: 23 янв 2014, 17:33
Ольга33
Станислав,спасибо,а этот датчик в котле?и еще простите,это очень дорогой ремонт?
Добавлено: 23 янв 2014, 17:36
конечно в котле..500р.+выезд+работа..сколько в вашем регионе не знаю..
Добавлено: 23 янв 2014, 17:49
Ольга33
ну вот.....засветилась ошибка 06 ,датчик гвс накрылся.....................................................
Добавлено: 23 янв 2014, 18:00
Ольга33
Странно,почему это "06" с утра не горело??? :( и еще,подскажите,что сподвигло этот датчик сломаться?плохая вода?накипь?
Добавлено: 23 янв 2014, 18:10
за 5 лет можно ему простить смерть..трещинка может появилась..вода в него попала..и т.д..нет ничего вечного.. :cry:
Добавлено: 23 янв 2014, 18:12
Ольга33
Ольга33 писал(а):Странно,почему это "06" с утра не горело??? :( и еще,подскажите,что сподвигло этот датчик сломаться?плохая вода?накипь?
а котел на отопление похоже на работает((((на панели так и горит "06",это так и должно?
Добавлено: 23 янв 2014, 18:14
Ольга33
RADAR писал(а):за 5 лет можно ему простить смерть..трещинка может появилась..вода в него попала..и т.д..нет ничего вечного.. :cry:
ну да,я согласна...просто это так все случается некстати и не вовремя :(а еще сервис ой как не рядом!
Добавлено: 23 янв 2014, 19:32
Kopos
Ну вот видите помогли ;) Датчик вам нужен белоно цвета(8434820 код).
Котёл при такой ошибке на отопление работать должен.
Добавлено: 29 авг 2022, 20:06
Андрей Mainfour
Вот в таком режиме котёл находится. Не запускается.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Это температура до которой он должен греть теплоноситель.
Добавлено: 29 авг 2022, 20:24
Андрей Mainfour писал(а): 29 авг 2022, 20:08Не запускается.
Комнатный термостат есть?
Добавлено: 30 авг 2022, 10:21
Тема вроде как про ГВС.
Проверяйте наличие перемычки на M1. Если установлена, но не помогает - перемкните выход Opentherm на плате.
