Нет горячей воды,отсутствие ошибки на панели
Ольга33
Сообщение Ольга33 »
Доброе утро!Котел Baxi луна 3 комфорт 240,в работе 5 лет,контур на отопление работает,включаем воду значок с краном мигает,а сам котел не запускается....нет значка на панели (капельки)никакой ошибки котел не выдает :( выключаем воду,запускается отопление.В чем может быть проблема???Спасибо.
Kopos
Re: Нет горячей воды,отсутствие ошибки на панели
Сообщение Kopos »
Нажмите кнопку I P 2сек.,затем листаете (OK) до HW O,открывайте ГВС. и смотрите какую температуру будет показывать.
Параграф 19 стр.65 инструкции.
Андрей
Ольга33
Сообщение Ольга33 »
Спасибо,что обратили на меня внимание,температура на гвс 50 градусов
Ольга33
Сообщение Ольга33 »
Ольга33 писал(а):Спасибо,что обратили на меня внимание,температура на гвс 50 градусов
простите,наверно я не поняла...мне нужно включить кран и смотреть,что будет показывать? или просто проверить настройки???
Kopos
Сообщение Kopos »
Верно,открывайте г.воду,затем смотрим показания.
Андрей
Ольга33
Сообщение Ольга33 »
ага,как только буду дома,попробую.Это может просто слетели настройки или же поломка?? :shock:
Kopos
Сообщение Kopos »
Давайте сначала проверим,затем будем думать от чего лечить :D
Андрей
Ольга33
Сообщение Ольга33 »
просто боюсь,что после 18,00 (как домой попаду с работы) останусь без поддержки(((((((((
и без горячей воды... :( :roll:
Kopos
Сообщение Kopos »
Небойтесь :)
Андрей
Ольга33
Сообщение Ольга33 »
я дома,зашла в меню на панели,когда вода выкл показывает "----",включаем воду,показывает 97,88,86 .....вода из крана теплая,я ничего не жму,вышла из меню,вода пошла холодная....сумбурно ,но как то так....
проделала то же самое через некоторое время,вода холодная,может теплая это нагрелась в трубе за день от отопления???
видимо датчик ГВС нужно заменить..
Ольга33
Сообщение Ольга33 »
Станислав,спасибо,а этот датчик в котле?и еще простите,это очень дорогой ремонт?
конечно в котле..500р.+выезд+работа..сколько в вашем регионе не знаю..
Ольга33
Сообщение Ольга33 »
ну вот.....засветилась ошибка 06 ,датчик гвс накрылся.....................................................
Ольга33
Сообщение Ольга33 »
Странно,почему это "06" с утра не горело??? :( и еще,подскажите,что сподвигло этот датчик сломаться?плохая вода?накипь?
за 5 лет можно ему простить смерть..трещинка может появилась..вода в него попала..и т.д..нет ничего вечного.. :cry:
Ольга33
Сообщение Ольга33 »
Ольга33 писал(а):Странно,почему это "06" с утра не горело??? :( и еще,подскажите,что сподвигло этот датчик сломаться?плохая вода?накипь?
а котел на отопление похоже на работает((((на панели так и горит "06",это так и должно?
Ольга33
Сообщение Ольга33 »
RADAR писал(а):за 5 лет можно ему простить смерть..трещинка может появилась..вода в него попала..и т.д..нет ничего вечного.. :cry:
ну да,я согласна...просто это так все случается некстати и не вовремя :(а еще сервис ой как не рядом!
Kopos
Сообщение Kopos »
Ну вот видите помогли ;) Датчик вам нужен белоно цвета(8434820 код).
Котёл при такой ошибке на отопление работать должен.
Андрей
Андрей Mainfour
Мой котел: Mainfour 240fM
Сообщение Андрей Mainfour »
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Андрей Mainfour писал(а): 29 авг 2022, 17:08Не запускается.
Комнатный термостат есть?
Тема вроде как про ГВС.
Проверяйте наличие перемычки на M1. Если установлена, но не помогает - перемкните выход Opentherm на плате.
