Нет горячей воды,отсутствие ошибки на панели
Доброе утро!Котел Baxi луна 3 комфорт 240,в работе 5 лет,контур на отопление работает,включаем воду значок с краном мигает,а сам котел не запускается....нет значка на панели (капельки)никакой ошибки котел не выдает
выключаем воду,запускается отопление.В чем может быть проблема???Спасибо.
Kopos
Re: Нет горячей воды,отсутствие ошибки на панели
Нажмите кнопку I P 2сек.,затем листаете (OK) до HW O,открывайте ГВС. и смотрите какую температуру будет показывать.
Параграф 19 стр.65 инструкции.
Андрей
Спасибо,что обратили на меня внимание,температура на гвс 50 градусов
простите,наверно я не поняла...мне нужно включить кран и смотреть,что будет показывать? или просто проверить настройки???Ольга33 писал(а):Спасибо,что обратили на меня внимание,температура на гвс 50 градусов
Kopos
Верно,открывайте г.воду,затем смотрим показания.
Андрей
ага,как только буду дома,попробую.Это может просто слетели настройки или же поломка??
Kopos
Давайте сначала проверим,затем будем думать от чего лечить
Андрей
просто боюсь,что после 18,00 (как домой попаду с работы) останусь без поддержки(((((((((
и без горячей воды...
Kopos
Небойтесь
Андрей
я дома,зашла в меню на панели,когда вода выкл показывает "----",включаем воду,показывает 97,88,86 .....вода из крана теплая,я ничего не жму,вышла из меню,вода пошла холодная....сумбурно ,но как то так....
проделала то же самое через некоторое время,вода холодная,может теплая это нагрелась в трубе за день от отопления???
Станислав,спасибо,а этот датчик в котле?и еще простите,это очень дорогой ремонт?
конечно в котле..500р.+выезд+работа..сколько в вашем регионе не знаю..
ну вот.....засветилась ошибка 06 ,датчик гвс накрылся.....................................................
Странно,почему это "06" с утра не горело???
и еще,подскажите,что сподвигло этот датчик сломаться?плохая вода?накипь?
за 5 лет можно ему простить смерть..трещинка может появилась..вода в него попала..и т.д..нет ничего вечного..
а котел на отопление похоже на работает((((на панели так и горит "06",это так и должно?Ольга33 писал(а):Странно,почему это "06" с утра не горело???и еще,подскажите,что сподвигло этот датчик сломаться?плохая вода?накипь?
ну да,я согласна...просто это так все случается некстати и не вовремяRADAR писал(а):за 5 лет можно ему простить смерть..трещинка может появилась..вода в него попала..и т.д..нет ничего вечного..
Kopos
Ну вот видите помогли
Датчик вам нужен белоно цвета(8434820 код).
Котёл при такой ошибке на отопление работать должен.
Андрей
Андрей Mainfour
- Мой котел: Mainfour 240fM
Тема вроде как про ГВС.
Проверяйте наличие перемычки на M1. Если установлена, но не помогает - перемкните выход Opentherm на плате.
